안녕하세요
저는 도면 그리는 초보입니다. 다름이 아니라
도면의 작은 부분을 확대하여 보여주는 디테일 그리기에 대하여 질문드립니다.
부분확대하는 부분에서 예를들면 확대하여 크게 보여 주고 싶은 부분이 있을 경우
도면의 일부분을 어떻게 선택하여 가져오는지요
복사한다면 도면객체의 한 부분을 어떻게 선택 하는지요?
아니면 디테일 부분을 표시한 후 그 부분을 다시 그리는 지요 궁금합니다.
상세도 그리는 방법은 사람마다 조금씩 다를 수 있습니다.
가장 쉽게 하는 방법은 그부분을 다른곳에 복사해서 붙여넣기 한다음 확대하는 것 입니다. 이때 치수는 치수스타일에서 1차단위를조정하여 주면 됩니다.
두번째는 다른곳에 붙여넣기 하여서 확대하지 않고 그대로 상세하게 그린다음 치수스타일을 조정하여 치수를 입력하고 출력할때 축척에 맞게 출력 하는거죠..이때는 dimscale 을 조정하면 됩니다.
세번째는 배치를 활용한 방법인데 따로 복사하여 붙여넣기 할필요 없이 원하는곳을 뷰포트에 확대시켜서 치수를 입력하면됩니다. 이때 주석축척을 활용하면 편리합니다.
세가지 방법모두 치수스타일에 대해서 이해하셔야 할것입니다.
아예 이해를 못하신다면 다른사람이 그린 도면을 유심히 보는것도 한 방법일 겁니다.
