홈/ 질문/Q 34867
등록일: 2002-12-022002-12-02T11:31:34+09:00 2002-12-02T11:31:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]출력 용지가 A4밖에 안됀다니….
또 힘든 한주가 시작돼었져..^^; 어렵게 한주를 또 보내야 겠네여..
R14를 쓰다가 2000으로 바꿔가면서 작업을 할려는데..
출력시에 원래는 hp5000을 사용하는데여 이게 저희들이 원하는
펜두께를 출력할수 없는것 같아서 드라이버를 hp4v로 잡아줬거덩여..
근데 다른덴 안그러는데 몇몇 컴만 A4밖에 출력을 할수가 없어여..
A3출력이 가능해야 하는데.. custom paper size에서두 limit를 넘는다구
(297×420정도로 잡아줄라믄..)나오네여.. 제가 뭘 빼먹었을까여…
조언좀 부탁드리겠숨돠,,,
  • 21 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 키작은하늘
      2002-12-03T13:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 1:53 pm
      출력 설정이 잘 않되요.. 어떻게 하죠. ip가 유동이예요…
      2002-12-03T17:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 5:09 pm
      AutoCAD2000 이시라면 plotupdate 2.0 버전을 설치하시면 됩니다. 자료실에서 찾아보세요.
      2002-12-03T18:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-03 6:46 pm
      저도 얼마전 그런 경우를 당했지요…
      플롯 패치를 하시면 되여…
      다운 받으신후 cad재실행 하여 프린트 추가 하심되여 hp-4v로 잡아도 됩니다.
      2002-12-04T13:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 1:24 pm
      감사합니다.. 덕분에 잘 사용하고 있숨돠..^^
