홈/ 질문/Q 64888
등록일: 2007-01-242007-01-24T16:28:56+09:00 2007-01-24T16:28:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]캐드2006에서 레이어필터를 다른도면으로 복사하는방법?
xref를 주로 사용하면서 최근에 레이어필터기능을 활용하게 됬습니다.
레이어 필터를 특정 레이어들만 프리징/해동을 반복해야 하는데,
한도면에서 작업한것을 보통캐드2006에서는 다른도면에서는 전혀
쓸수가 없더군여, 그래서 adt의 레이어필터 보내기/읽기 기능을
활용하여 쓰고 있지만이것이 캐드를 왔다갔다 해서 무지 번거롭습니다.
혹시나 캐드명령이나 리습등을 이용해서 다른도면으로 필요한 필터만
보내는 방법좀 알려주십시오.
  • 24 조회
