홈/ 질문/Q 30113
등록일: 2002-04-122002-04-12T11:12:03+09:00 2002-04-12T11:12:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)프린터 설정해 관해서
다름이 아니라 네트워크 프린터가 잡히질 않내요,,
원래 안 잡히나 사용하는 것는 캐드 2000입니다..
로컬 프린터는 잘 잡히는데 네트워크 프린터가 안 잡혀서요
글구 하나더요 자꾸 프린터 에러가 나는데 안나게 하는 방법있나요..
그럼 즐거운 하루
  • 14 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 미니지모
      2002-04-12T13:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 1:40 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      호야님의 질문만으로는 딱이 어떻다는 답을 드리기 힘들군요.
      AutoCAD2000을 사용하는 OS와 프린터기종 그리고,
      프린터의 네트워크 연결상태(직접 허브에 연결되는지 PC를 통해 공유되는지..)등의
      정보가 있어야 답변하기 쉽습니다.
      또한, 일부 프린터의 경우 네트워크 프린터로 설정하기 까다로운 제품들이 있습니다.
      로컬에서 제대로 인식하지만 네트워크에서 인식이 안되는 경우는
      프린터가 연결된 PC에서 공유가 제대로 되어 있지 않은 경우입니다.
      우선 프린터가 로컬로 연결된 PC가 네트워크 상에서 나타나는지 확인해 보시고,
      프린터의 공유상태를 확인해 보세요.
      윈도우에서 공유가 된다면 AutoCAD 에서도 간단하게 추가하여 사용하실 수 있습니다.
      마지막으로 AutoCAD2000에서 출력시 에러가 나신다니 아마도 plotupdate 패치를
      하지 않으신 듯 하군요.
      AutoCAD2000 초기 버전의 경우 Plot관련 버그가 있어서 출력시 에러가 자주
      발생하였습니다.
      여기 넷캐동의 자료실에서 plot 업데이트와 서비스팩을 설치해 보시기 바랍니다.
    3. 호 야
      2002-04-12T15:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 3:29 pm
      아이고 죄송합니다.중요한 것을 쓰지 않았군요..^^;(너그럽게 봐주세요)
      지금 상태는 제 pc에 스타일러스870을 물려쓰고 있구요 옆 pc에 브라더4750이란
      프린터를 쓰고 있는데 870은 물론 잘 돌아가지요.근데 4750은 제 자리에서
      잡이지 않내요(캐드상에서 현제 2000,아키텍쳐2 사용)
      글구 OS는 WIN 2000입니다.랜상태는 라우터에 연결중입니다.전부
    4. 미니지모
      2002-04-12T15:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 3:57 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      우선 다음 내용을 확인 해 보세요.
      1. 브라더4750 프린터가 로컬 연결된 PC에서 브라더4750 프린터로 출력이 되시면 2번으로!
      2. 1번의 PC에서 브라더프린터가 공유되어 있는지 확인 해 보세요.
      공유가 되어 있는지 확인 하시려면 해당 PC의 프린터 항목의 브라더프린터에서
      오른쪽 버튼을 누르시고 ‘공유’메뉴를 선택하신 후에 ‘공유안함’과 ‘공유’ 중에
      ‘공유’에 선택 되어 있어야 합니다.
      3. 호야님의 PC의 프린터 항목에 브라더프린터가 설정되어 있는지 확인 합니다.
      브라더 프린터가 win2000에의 프린터 항목에 추가가 되어 있지 않다면,
      프린터 추가를 더블클릭하셔서 이용하여 호야님 PC에 네트워크프린터로 등록을
      하세요. 호야님 PC에서는 브라더PC를 공유 안함으로 설정합니다.
      호야님의 PC에서 브라더 프린터가 추가가 되었다면 출력 테스트를 해 보세요.
      일반 문서가 출력이 된다면 4번으로!
      4. AutoCAD2000을 실행한 후에 메뉴에서 파일->플로터 관리자 를 선택합니다.
      플로터 관리자 창이 뜨면 ‘플로터 추가 마법사’ 를 실행하세요.
      플로터 추가 마법사가 실행이 되면 ‘시스템 프린터’ 를 선택하신 후에
      설치를 계속 진행하시면 브라더프린터를 AutoCAD2000에서 사용하실 수
      있습니다.
      부디 성공하시길….
    5. 호야
      2002-04-12T16:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-12 4:56 pm
      (–)(__)
