홈/ 질문/Q 41578
일산너구리
일산너구리Lv.0
등록일: 2003-10-062003-10-06T17:41:00+09:00 2003-10-06T17:41:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]플로터를 755CM에서 1050C으로 바꿨는데여….
몇일전에 플로터를 755CM에서 1050C으로 바꿨는데여
755사용할때 캐드에서 출력을 보낼때 해치 스타일을 솔리드로 하고
Hpconfig에서 솔리드 채운 색에 대한 음영을 %계열로 주고 출력을 보내면
색이 파스텔톤하게 그니까 원색보다 내가 %를 준만큼 연하게 나왔었어요
그런데 1050C로 바꾸고 나서 출력을 위와 동일하게 출력해보니
솔리드로 채워진 해치가 도트해치도 아닌것이 지져분하게 나오더라구요
그래서 콘픽 메뉴 펜에서 중간색조를 스캐터,패턴,기본값으로 다 바꾸어 출력해봤지만
똑같은 현상이 일어나던데 이게 어찌된 일일까요
솔리드 음영을 안주고 그대로 출력 보내면 저런 현상이 없는데
꼭 음영 %만 주면 색이 이뿌게 안나와요
1050 최신 버젼인데 755에 있던 그런 기능이 없는건지 아님 제가 모르는 현상이 있는건지 궁금하네요
앗차차~ 그리고!!
HP DesignJet 1050C 프린터 멈춤 기능은 없는건가요?
예전에 755CM 사용할때는 멈춤 버튼이 있었는데
1050C는 멈춤 버튼이 없네요
설명서 아무리 뒤져봐도 멈춤기능에 관한건 나오질 않아서…
없다면 말도 안되는 현상인데…ㅡㅢ;;
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2003-10-06T19:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-06 7:11 pm
      훔.. 기계적인 문제 인 것 같으므로… hp 에게… ^^;;
