홈/ 질문/Q 162812
등록일: 2004-11-182004-11-18T17:06:19+09:00 2004-11-18T17:06:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]한도면에 여러개의 ‘ipt’파일을 불렀을때
안녕하십니까.
다름이 아니라, 한도면에 여러개의 파트모델을 불러서 도면을 작성할경우
“part list”작성을 어떻게 해야 하나요?
그러니까, 한도면에 여러개의 파트모델을 배치하면 “part list”작성시에는 어떤 한 파트에 대한 “part list”만 자동으로 생성 되잖아요….
그러면 나머지 다른 파트 모델에 대한 “part list”작성은 수동으로 할수 밖에 없나요?
아님 다른 방법이 있나요?
고견을 듣고 싶습니다.
그럼, 좋은 저녁 되십시요.
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-11-18T17:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 5:57 pm
      여러개의 파트를.. 어셈블리로 맹그러서 불러들이면 되지 않을까요?? 물론 불러들인 뷰는 저기~~ 안보이는 구석탱이에다 박아노쿠….
      2004-11-18T18:45:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 6:45 pm
      각각 파트리스트를 작성하여 붙이세요……이때 부품번호를 따로 줘서요… 표제란부가 겹치는데… 한도면에 2~3개 넘어 가겠어요..^^
      2004-11-18T18:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-18 6:50 pm
      전 이렣게 하고 있습니다…. Partlist style을 2개 만듭니다.. 하나는 표제란있는거, 하나는 표제란 없는거.. 그런후 부품번호를 각각 준후 작성 합니다.. 이해 안가시면 리플주세요
