홈/ 질문/Q 154269
등록일: 2011-10-042011-10-04T15:30:22+09:00 2011-10-04T15:30:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]홀에 대한 문의
홀에서 나라별로 규격이 여러가지 있는데 만약에 iso에 대한 것만 hole에서 나타나게 하여 선택하고 싶은데 혹시 그런방법있으면 가르켜주세요.
지금은 나라별로 다 뜨는데 그중에서 iso을 선택하여 다시 세부사항을 선택하여 사용하고 있읍니다.
탭 선택이나 . 카운터보어 등…
그러다보니 선택하는데 조금 불편해서 원하는 것만 뜨게 해놓고 그 중에서 선택하면 사용하는데 조금 괜찮을것 같아서 그렇읍니다. 아시는분 가르켜 주세요..
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-10-04T20:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 8:25 pm
      thread.xls 파일이 맞는지 모르겠는데 그걸 수정해 보시면 어떠실지
      거기에 데이타 값들이 정의되있잖아요
      불필요한 부분을 지워버리면 원하시는 내용만 나오지 않을까요?
      2011-10-04T23:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 11:10 pm
      thread.xls에서는 탭에대한 선택조건을 수정할 수 있는데 카운터 보어나 카운터 싱크 명령을 사용할때는
      어떤파일을 수정하여야 하나요. 찾아봐도 모르겠네요 tap은 지금처럼 xls파일을 찾아서 수정하고 삭제하니 필요부분만 나타나네요/ 그러면 카운텁 보어처럼 필요한 연결만 나타내고 싶으면 파일이름이 뭐예요
      가르켜주세요..
      2011-10-05T20:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-05 8:31 pm
      하하하하   이런 제길  Thread.xls 가 아니라 Clearance.xls 이군요.  설치된 경로가 어딘지는 까먹었습니다.
      2011-10-05T23:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-05 11:36 pm
      고맙습니다.
