홈/ 질문/Q 157540
등록일: 2008-08-222008-08-22T10:35:01+09:00 2008-08-22T10:35:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 갑자기 ‘새로작성’이 안되네요.
안녕하십니까,
인벤터 2008 프로 사용 중이고, hp workstation사용 합니다.
그런데… 갑자기 ‘새로작성’ 클릭 하면 인벤이 멈춰 버리네요.
키보드로 ‘ctrl+n’ 하면 새로 작성창이 떠야 하는데 여기서 인벤이 멈춰 버립니다.
그리고, 아이콘으로 ‘새로작성’ 눌러도 마찬가지고요.
그런데.. 이상한것은 ‘새로작성’ 아이콘 하부 아이콘을 열고 거기에서 부품 아이콘 클릭하여 새로작성 하면 또 정상적으로 동작 합니다.
이거 뭐가 문제 이지요? 이대로 사용하기에는 너무나 불편 합니다.
물론, 아이콘 찾아 들어 가서 사용 하면 됩니다만, 무의식적으로 늘 하던대로 ‘ctrl+n’ 눌르면 인벤을 강제 종료 시키고 새로 해야 한다는 ^^;
조언 부탁 드립니다.
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
