홈/ 질문/Q 27061
등록일: 2001-11-132001-11-13T00:29:31+09:00 2001-11-13T00:29:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 다른 프로그램과 연결 사용시…
안녕하세요.
저는 대구서 환경을 전공하는 학생입니다.
여러 CAD 관련 홈페이지를 돌아다니다…
이런 깔삼한 곳이 있어서 뒤늦게 가입하고 인사드립니다.
다름이 아니라…
CAD로 도면을 작성하고나서, 워드 프로세서로 도면만 붙이려고 합니다.
제가 한글97로 작성후..
도면을 연결 프로그램으로 삽입해 본 결과.. –;
도면이 왼쪽 끝으로 몰려 있더군요..
도면을 가운데로 맞춰서 옮기는 방법은 없나요?
  • 18 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-13T08:19:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 8:19 am
      먼저 config로 바탕색을 하얀색으로 바꾸신후 화면 크기를 도면크기에 꽉
      차게 줄여야됩니다..방법은 맨 오른쪽 상단에 _ ㅁ x 이모양 아이콘 있잔오요..ㅡㅡ;
      거기서 네모두개 짜리를 눌러 화면을 늘리고 줄여서 도면이 화면에 꽉차게
      만들고 export에서 메타화일 *.wmf로 만드신후 한글에서 불러들인다음
      적당한 크기로 조정 하시면 될거 같습니다..
      그럼 수겅하쉐여..
      잘대면 한턱쏴..((( -_-)~ 구리구리..
    3. 혀기
      2001-11-13T12:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 12:06 pm
      아무래도 캐드보다는 한글을 건드리는게 낫겠는데여?
      어차피 WMF를 수정하더라도 약간은 한글에서 편집을 해야 할 거 같으니까..
      그럼 시작해 볼까요..
      그림이 왼쪽으로 쏠려있다고 했으니까
      많은 부분이 여백으로 남아 있겠네여.. <– 맞나여?
      그럼, 그림을 클릭하믄 양쪽 모서리 및 중간에 검은 사각점이 나오져..
      그 상태에서 쉬프트를 누르고 마우스를 모서리에 갖다대믄
      가위 모양이 나와여.. 그상태에서 여백부분을 줄이면 여백은 없어지고
      그림은 더 키울수가 있게되져..(이건 크기를 줄이는게 아니라..
      여백을 제단하는거랍니다.. 그래서 가위모양이져… ^^;;)
      그림 키우는 것두 설명을 해야되나여? ^^ 그럼 다시 리플 주시고요..
