홈/ 질문/Q 162820
등록일: 2004-11-162004-11-16T15:45:20+09:00 2004-11-16T15:45:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 도면생성시 “PROJECT”VIEW 로 ISOVIEW를 생성시
안녕하세요.
다시 질문이네요.
다름이 아니라, 도면생성시 BASE VIEW를 생성하고나서 ‘측면도’ , ‘윗면도’ 등을 생성하고, 제품의 형상을 쉽게 나타내기 위해서 3차원 형상의 ISOVIEW를 생성하는데 3차원 형상의 VIEW를 생성시에는 모델링 할때처럼, 사용자의 임의로 VIEW를 설정 할수 없나요?
지금은 3차원 형성을 PROJECT VIEW로 생성을 하면 인벤에서 자동으로 VIEW를 결정해서 그 형상의 VIEW만 생성 되잖아요….
제품의 특성을 잘 나타내려면 사용자 정의 된 각도에서의 VIEW를 나타내줘야 할경우가 대부분인데… 방법이 없습니까,….
모델링 할때 처럼, F4를 눌러서 자유각도로 피처를 회전시킬수는 없나요?
그럼, 고수님들의 고언을 기다리겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2004-11-17T09:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 9:14 am
      별다른 설명은 필요 없을거 같구여….그림보시구 직적 해보시면
      금방 이해할 수 있으실 겁니다.. 즐벤~~~
      2004-11-17T09:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 9:23 am
      윤양수님 감사 합니다. 하여간 모르면 어려운것이지 알면 ㅋㅋㅋ
      2004-11-17T10:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 10:12 am
      윤양수님 그런데…. 인벤 프로9.0 사용중인데(single user version)제 인벤에서는 양수님처럼 사용자 view 아이콘이 첨부 그림처럼 뜨지 않는데 셋팅의 문제 인가요? 고언 기다리겠습니다.
      2004-11-17T10:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 10:21 am
      화면이 잘리네요~~ 앞에서.. 화면 잘리는 현상에 대해 많이들 언급한거 같은데…
      2004-11-17T10:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 10:22 am
      영문판이 잘린다고 했던가??… 기억이.. 함.. Q&A 검색해 보세요~~~ 다른분들.. 리플좀…
      2004-11-17T10:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 10:48 am
      한글판 인벤터는 한글 윈도우에서 사용하시고 (윤양수님처럼), 영문판 인벤터는 영문 윈도우에서 사용하시면 (허접발명가님처럼) 아무 문제 없습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-11-17T10:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-17 10:48 am
      자세한 답변은 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=search&load=view&id=2545&start=6
