홈/ 질문/Q 163532
등록일: 2004-01-112004-01-11T13:34:54+09:00 2004-01-11T13:34:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(질문) 베벨기어나 스파이럴 베벨기어 모델링
베벨기어의 모델링을 여러번 시도했는데, 원추 곡면에서의 스케치면 생성은 안되더군요. 다른 방법이 있는지 알려주셨으면 합니다. 스파이럴 베벨기어도 가능할까요?
  • 86 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-01-11T14:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-11 2:16 pm
      kala님의 글입니다.
      답변입니다.
      원추 (= 원뿔 = cone)의 곡면에 스케치를 그리는 방법은 최소한 다음 두 가지 방법이 있습니다.
      첫번째 방법:
      1. 원뿔의 밑면에 스케치를 시작합니다.
      2. 원에 접하는 선을 그립니다.
      3. 작업 평면 툴을 시작하고, 스케치 선과 원뿔 곡면을 선택합니다.
      –> 선을 지나고 곡면에 접하는 작업 평면이 생성됩니다.
      4. 작업 평면에 스케치를 시작합니다.
      두번째 방법:
      1. 원뿔 곡면에 스케치 선을 나타냅니다.
      (예를 들어, 회전 피쳐에 사용된 스케치를 공유해서)
      2. 작업 평면 툴을 시작하고, 스케치 선과 원뿔 곡면을 선택합니다.
      3. 작업 평면에 스케치를 시작합니다.
      원하는 위치에 작업 평면을 만들려면 첫번째 방법이 좀더 수월하겠네요.
      2004-01-11T15:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-11 3:21 pm
      다음은 인벤터로 기어 모델링하는데 도움이 될 만한 참고 자료들입니다.
      인벤터가 설치된 컴퓨터에 C:Program FilesAutodeskInventor (버전)SamplesiPartsGears 폴더를 보면 두 가지의 iPart 팩토리 (Gear Factory.ipt 과 Bevel Gear Factory.ipt)가 있고, iPart Example.iam 이라는 조립품에서 iPart를 사용하는 예를 보여 줍니다.
      MechENGINE 사이트의 다운로드 페이지에 가면
      reductor, three-shaft model, 그리고 여러 helical gear 등을 다운로드해서 구동할 수 있습니다.
      찰스 블리스 사이트의 Power Transmission 페이지에 가면 bevel gear, spur gear, involute gear 등을 다운로드할 수 있습니다.
      2004-01-11T16:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-11 4:51 pm
      2004-01-13T14:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 2:43 pm
      어차피 구매품이라면, cadmel(라이브러리) 사용하시는게 좋겠네요. 인벤토 구매시 무상으로 드립니다. (성우채널이하)
