홈/ 질문/Q 37167
kenshin
kenshinLv.0
등록일: 2003-03-242003-03-24T09:33:30+09:00 2003-03-24T09:33:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 불러오기에서 미리보기에 대해………….
밑에 글 검색도 다 해보았지만 해당되는게 없어서 이렇게 글 올려봅니다.
다름이 아니라 도면특성상 비슷한 도면이 많아서.
처음도면을 수정해서 다른이름저장하고 이렇게 반복하는데.
작업다하구 저장해서 불러오기를 하려고보면 미리보기가
안되더군요. 불러서 다시 저장하면 되는데 번거로워서요.
혹시 팁 아시는분 있으신가요? 도움좀 주세요.
  • 14 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2003-03-24T10:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:45 am
      도구 / 옵션의 [열기및 저장]부분에서 쎔네일 미리보기 이미지 저장 을 체크된 상태로 진행해야 미리보기가 저장됩니다.
