홈/ 질문/Q 163398
등록일: 2004-03-112004-03-11T12:42:56+09:00 2004-03-11T12:42:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 인벤터에서 igs 파일을 2차원 도면으로 변환하려는데…
안녕하세요
인벤터에서 igs 파일을 import하여 인벤터 파일로 저장 후,
새파일 만들기에서 idw를 선택하고 base view 기능을 이용하여
2차원 도면을 만들기 위해 저장된 인벤터 파일을 열면
다음과 같은 메시지가 생김니다.
” Cannot create drawing views for empty model documents ”
어떻게 해야 하는 지 몰라서 질문 드립니다.
답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 36 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-03-11T13:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-11 1:25 pm
      아래의 글을 보니 igs파일을 inventor로 import후 스티치를 하지 않았네요. 스티치가 완벽하게 될지는 의문이지만…
      무슨얘기냐면 처음에 igs를 inventor에서 import하면 Surface로 들어옵니다. 이 Surface는 물론 도면작업이 불가하구요.
      그래서 inventor에서 Surface를 스티치하여 Solid로 만드셔야 합니다.
      그러한 과정에서 heal Gap을 하셔야 할수도 있고…
      IGS 포멧 자체가 CAD마다 공차가 틀리므로 , 깨어지는 경우가 많습니다.
      물론 inventor에도 이러한 옵션이 있긴 하지만, 아직 Surface Modeler와 같이 그리 detail한것은 아닙니다.
      일단 불러서 스티치 작업을 해 보세요. 완벽한 Solid를 만들수 있을지는
      의문입니다. 아니면 mdt에서 스티치 및 Surface보정후 inventor에서
      다시 부르는 방법도 있구요.
      그리고 그 igs파일이 일반 wireframe일수도 있고…그렇다면 일단
      mdt에서 Surface작업후 다시 Solid로 만들어야 합니다.
      쉽진 않겠지만요..
      그럼..즐벤~
      — 넓은마음님의 글
      안녕하세요
      다음과 같은 메시지가 생김니다.
      답변 부탁드립니다.
      감사합니다.
