홈/ 질문/Q 44699
등록일: 2004-03-152004-03-15T14:54:59+09:00 2004-03-15T14:54:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 있읍니다.^^
cad2002에서 마우스 가운데 버튼을 눌렀을때 pan기능이 아닌 포인트 잡는 기능으로 바꾸고 싶은데 도저히 못찾겠어요.. 좀 가르쳐 주세요.^^
cad14에서는 가운데 버튼이 포인트 잡는 기능으로 기본 설정 되어 있어서 ..
그것이 익숙해지고 편하더라구요… 아시는 분 좀 가르쳐 주세요.
  • 13 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2004-03-15T14:58:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 2:58 pm
      목록 하단에서 '마우스' 또는 '가운데' 또는 'pan' 또는 '마우스 가운데' 등으로 검색 하시면 관련 답안들이 나옵니다. ^ㅡ^
    등록일: 2004-02-232004-02-23T10:45:56+09:00 2004-02-23T10:45:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문 있읍니다
    출력시 플로터 스타일 테이블에서 모노로 선택을 했는데도
    어떤 색은 흑색인데 트루칼라 로 지정돤색은 그대로 칼라로
    출력됩나다. 미리보기에도 마찬가지고요
    2004는 출력을 처음 해보는데 2002하고는 틀린가요
    • 13 13 답변
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      13 답변
      1. [Deleted User]
        2004-02-23T11:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:03 am
        트루칼라(16비트색상)으로 지정된 부분은 플롯유형테이블(monochrome.ctb)의 256색상범위를 벗어나서 정의가 안되네요. 도면이 1-255색상내에서 작성되었다면 ctb의 정의대로 되는데.. 트루칼러는 255
        2004-02-23T11:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:05 am
        색상을 넘어서 6만5천칼라 or 1600만칼러로 객체가 그려졌다면.. 1-255가 아닌 색상은 제어가 안되는듯…
        2004-02-23T11:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:12 am
        예를 들어 지붕레이어 색상은(R:242 G:92 B:41)이고 기둥레이어는(R:79 G:105 B:171)입니다. 색상 1-255범위를 벗어난 CTB 편집으로 안되는 색상영역입니다. 1-255색상들은 CTB로 됨
        2004-02-23T11:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:12 am
        음..고맙습니다. 근데 트루칼라의 용도는 도면을 칼라도면을 치기위해선가요?
        2004-02-23T11:16:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:16 am
        3번째 설명에선 기둥레이어가 255를 넘지 않았지 안나요..
        2004-02-23T11:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:17 am
        넘었습니다. 못믿으시면 화면캡춰해서 올립니다.
        2004-02-23T11:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:22 am
        첨부된 그림 확인해보세요.
        기둥 레이어에 정의된 색상은 1-255 범위를 넘었습니다.
      8. [Deleted User]
        2004-02-23T11:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:23 am
        지송해요 못믿어서 하는말은 아니고 잘몰라서 하는말이고요 255숫자는 3가지색상의 합이란 말입니까?
      9. [Deleted User]
        2004-02-23T11:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:24 am
        앞에 재질문 올립니다
      10. [Deleted User]
        2004-02-23T11:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:26 am
        아래 답글에 화면첨부했고요. 색상부분에 대해서 8비트(255색상) 16비트(65536색상,6만5천색상) 24비트(16777216, 1600만색상)색상이 있습니다. 답을 하자면 좀 깁니다..(글로 설명하자니..)
      11. [Deleted User]
        2004-02-23T11:29:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:29 am
        테크님 상세한 답변 고맙습니다.
      12. [Deleted User]
        2004-02-23T11:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:30 am
        빨간색(Red) 녹색(Green) 파란색(Blue)의 섞인수량입니다. 예를 들어 (R:255 G:0 B:0)은 빨간색입니다. 빨간색+녹색0+파란색0 이니까.. R255 G0 B255면 보라색입니다. 빨강+파랑은 보라
      13. [Deleted User]
        2004-02-23T11:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-23 11:31 am
        색이죠. 색상과 관련해서는 포토샵책을 한권 사서 보셔야 되겠네요. 책으로도 10여페이지는 설명되야될 부분이라 생각됩니다.
