홈/ 질문/Q 153098
등록일: 2014-10-202014-10-20T15:41:45+09:00 2014-10-20T15:41:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 조립품에서 부품간 접촉세트로 셋팅후 커서로 움직였을때 움직이는 현상
 안녕하세요.
다름이 아니라, 조립품 환경에서 조립품의 움직임을 확인해보기 위하여 두 부품간에 ‘접촉세트’를 활성화 하고  한 부품을 움직였을때 접촉세트 활성화된 부품에 닫으면 더이상 움직이지 않도록 설정한 상태 입니다. 문제는 이렇게 활용 하여 조립품에서의 움직이는 범위를 확인하다가 가끔 보면 두 접촉세트 부품이 닿았을때 좀더 힘을 줘서 밀어 버리면 접촉세트가 풀려서 부품이 지나가 버립니다.
그상태에서 지나간 부품을 원위치 시키려고 끌어 오려 하면 또 접촉세트가 적용 되어서 반대편에서 넘어 오질 않습니다.
이게 조립품이 간단해서 두 부품만 접촉 세트 지정하여 사용 할때는 그래도 좀 나은데 복잡한 부품에서(서브 조립품이 많음) 서로간의 접촉세트 활성화한 부품이 많을때는 한번 접촉세트가 풀려서 부품들이 엉켜 버리면 일일이 접촉세트 해제하고 다시 원위치 시키고 여간 번거롭지가 않습니다.
뭔가 셋팅에서 이를 해결할 방법이 있나요.?
솔웍도 같은 기능이 있지만, 솔웍은 이런 현상은 없는듯 한데요.
(부품을 마우스로 잡고 움직이는 속도가 빠르면 위와 같은 현상이 있네요.)
아시는 분 도움 부탁 드립니다.
  • 9 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
