홈/ 질문/Q 28119
등록일: 2002-01-212002-01-21T09:38:02+09:00 2002-01-21T09:38:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 캐드중수님…R14 해치에서 sand 패턴을 사용할 때…
우선 답변 주셔서 감사합니다.
제가 쓰는 프린터는 HP 레이져젯 4V 입니다.
그리고 도면을 첨부 합니다.
고맙습니다.
  • 66 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 캐드중수
      2002-01-21T09:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 9:58 am
      음..쓰는 사양이 저랑 똑같네요..
      영문r14에 hp-4v………..
      일단 문제없이 출력 됩니다…
      먼저 프린터 칼라출력인지 확인해보구요..
      흑백으로 되어있다면 send해칭 된 객체를
      다른 객체에서 안쓰는 칼라로 바꿉니다..
      그다음에 그 색의 펜두께를 0.3이상으로
      바꾼담에 출력해보세요..
      펜컬러는 꼭 7번입니다…
      성공하시길………..
      여기서 부턴 선택사항…
      프린터 드라이브를 어떤걸 사용하시나요??
      config에 들어가셔서 new누르면 플롯터 종류 나옵니다..
      거기서 hp gl/2…. 써있는거 고르시구요..
      그럼 hp lasejet 4라는거 나오면 그놈 고르세요..
      그놈 쓰면 잘될겁니다..용지도 사용자화 되구요..
      아마두 디폴트프린터보단 엄청 편할겁니다…^^
