홈/ 질문/Q 164086
등록일: 2003-03-022003-03-02T23:26:00+09:00 2003-03-02T23:26:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문 하나 하겠씀니다..
배우고 있는지 몇일 안된 초보입니다.
인벤터 영문판 6을 사용하고 있는데요..
축에 HOLE을 이용해서 나사를 파려구 하는데
Cannot open Excel application 이라고 나오네요..
이게 무슨 뜻인가여?
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
  • 7 7 답변
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
    2. 전장혁
      2003-03-01T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-01 12:00 am
      띵~~~~ 답글 달고 게시판 보니 질문글이 없어졌네… 아~~ 이 허무감…ㅋㅋㅋ… 질문하신 회원님, 글 삭제하셨어요? 문제 해결하셨나요?
    3. 송진규
      푸하하하하~~~민망…………. 이럴때 무쟈게 민망하죠…? 그래도 항상 감사드리구 있는 사람이 있잖아요. 나!!!!!!!!!
    4. 박재춘
      답변에 감사드립니다. 어제밤과 새벽에 끙끙 앓다가 알아냈네요 괜시리 미안하게 되었네요 제가 초보라 제대로 시도도 안 해보고 곧바로 질문을 남기게 되었네요 그래도 어디서부터 손대야 할지 모를 땐 정말 미치고 환장하거든요 -워낙 성질은 급한데다 답은 쉽사리 찾질못하면 자학을 하거든요 미런 미련XXX 같은 ~
    5. 전장혁
      그런 경험 누구한테나 있답니다. 아뭏든 알아내셨다니 다행이네요.
    6. 전장혁
      2003-03-01T01:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-01 1:24 am
      >베어링을 만들어 봤습니다.
      >한데 구슬부분과 구슬을 안고 있는 가이드 부분의
      >색깔을 넣어줄때
      >따로 따로 색깔이 안 들어 갑니다
      >한꺼번에 같이 색깔이 입힌다는 이야기입니다.
      >따로 따로 색깔을 넣기 위해선 어떻게 해줘야 합니까
      >전 인벤터를 한지 약 보름 정도 되어 갑니다
      구슬부분과 가이드 부분이 각각 다른 부품인지, 피쳐인지, 면인지는
      질문만 봐서 모르겠지만요…
      따로 따로 색깔이 안 들어간다면, 각각 다른 부품일 가능성은
      거의 없을 것 같고…
      각각 다른 피쳐(feature)인 경우:
      1. 부품을 편집하러 들어가셔서
      2. 검색기 막대 (browser) 안의 원하는 피쳐에 RMB
      3. context menu에서 특성(Properties)에 클릭
      4. <피쳐 특성> 창이 뜨면 <피쳐 색상 유형>을 바꾸세요.
      각각 다른 면(face)인 경우:
      1. 부품을 편집하러 들어가셔서
      2. 그래픽 창에서 원하는 면에 RMB
      4. <면 특성> 창에서 <면 색상 유형>을 바꾸세요.
      RMB = Right Mouse Button
    7. 송진규
      2003-03-03T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 12:00 am
      질문후 설령 해답을 찾으셨어도 질문을 삭제 하시면 안됩니다. 다른 분들에게는 도움이 되는 부분이거든요 이런 모임에서의 Q&A 게시판은 심장과 같은 곳입니다. 이 점을 항상 염두에 두시고 사용하시면 좋겠네요… 행복하세용
    8. 윤두영
      2003-03-03T08:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 8:01 am
      인벤토 설치 폴더에 가보시면 design data폴더에..
      thread란 액셀 파일이 잇어요..
      인벤토 첨 실행시키구서..
      홀이나 스레드 명령 주면 ..
      인벤이 고 파일을 잠시 열어 데이터 검색허구서 원하는
      사이즈로 넣는거 같더라구요..
      담 부턴 기다리는 시간 없구요..
      암튼 꼭 엑셀이 깔려 있어야 함다..
      6 하위버전에서는 오피스 엑스피랑 충돌이 일어난다는것 같더만..
      지금 버전은 어떤지 멀건네..
      즐~~~인벤~~~
