혹시 라인그릴때(폴리라인포함)
자꾸 직각표시가 되더라구요..
사용하는데 지장은 없는데 약간 불편해서 이걸 어떻게 꺼버리는지 잘모르겠꾸요…
두번째는..혹시 드림이라는 프로그램중에 심볼뿌리는게 있나해서요..고수분들~ 입문자에게 한수
알려주세요~~(심볼뿌리는 리습은 어디서 구하긴 했는데..상용화된 드림에서 해볼려고 하니 알려주세용)
보통 선을 그을때(라인이든. 폴리라인이든) 90도 직각선이 표시가 되면 좀더 편한 경우가 있습니다.
캐드를 어떠한 용도로 사용하느냐에 따라, 혹은 유저에 따라 다르겠지만은..ㅎㅎ
F10을 눌러보면 cad화면 아래쪽에 “polar”가 꺼졌다가 켜졌다가(표현이 좀 이상하긴 하지만..^^)
합니다.. 꺼지면 선을 그을때 90도 표시가 안될겁니다.
덧붙이자면 polar를 오른쪽 클릭하면 각도를 개인의 필요에 따라 변경하여 설정가능합니다.
두번째 질문은 고수님께 패스~~~
답변 정말 감사합니다….콕찝어주셨네요..말씀대로 해보니 됩니다..으하하~~
