홈/ 질문/Q 33831
등록일: 2002-10-152002-10-15T16:28:51+09:00 2002-10-15T16:28:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] dim에 관한 질문
dim에서요 dim을 이용해 치수를 기입했는데요…
칫수하고 dim 화살표 간격 띠움 이런것 어디서 수정하죠…
갑자기 생각이 안나서 한참생각 하다 이렇게 글을 올림니다….
그럼 수고하세요….
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    5 답변
      2002-10-15T16:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:32 pm
      팝업메뉴에서 포맷 –> dimension style에서 수정하시면 됩니다.
      2002-10-15T16:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:46 pm
      command: ddim
      2002-10-15T16:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 4:54 pm
      command: ddim을 치니까요
      치수유형관리자창이 뜨네요.. 그곳에서 수정에들어가서 했는데
      치수를 8로 된것을 20으로 하고 확인을 하고 나왔는데 안봐뀌는군요…
      이상하네요….
      위처럼 ddim을 치구 수정을 들어가면 전에 dim설정된것이 뜨는것이 아닌가여
      근데… 칫수만 설정되있구 색상이나 이런것들은 설정인 안된상태로 나오는군요
      좀더 자세이 알려주시면 감사하겠슴나다….
      그럼 모두 즐거운 시간되세요…..
      2002-10-15T17:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 5:13 pm
      수정후에. dim 엔터 update를 하시면 바뀔것입니다.(혹! 치수선이 깨지진 않았겠죠? ^^)
    6. 다정
      2002-10-15T17:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-15 5:15 pm
      앗..캐드불치병님이 벌써 답변을..^^; 전 잘 모르지만 그냥 허접한 대답을…정확히 뭘 고치고 싶으신지 올리면 캐드불치병님이 답변해주실꺼예요..저도 알면 갈쳐드리께요 ^^;
