홈/ 질문/Q 156292
등록일: 2009-10-032009-10-03T15:21:49+09:00 2009-10-03T15:21:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] lenovo w500 워크스테이션 노트북 사용중 블루 스크린 문제
 안녕하세요.
모두들 추석 명절은 잘 지내 셨나요?
다름이 아니라, 얼마전에 제사 사용 하고 있는 w500노트북사용중 인벤터에서 그래픽 문제로 작업시 커서가 슬로우로 움직이는 현상을 문의 드렸는데요. 그 문제는 일단 제가 xp로 다운 그레이드 하면서 해결은 했는데…
이번에는 문제가 작업중 잦은 블루 스크린 문제가 발생하네요.
대충 내용을 보면 그래픽 카드 메모리 문제 인듯 한데요…
참고로, w500은 ati fiergl5700v를 사용 하거든요…
이정도면 모바일 워크 스테이션으로는 손색이 없을듯 한데요.
드라이버는 오토 데스크 드라이버 사이트에서 인증 받은 드라이버로 사용중 이런현상이 발견되어서
혹시나 해서 레노보 사이트에서 최신 드라이버로 업그레이드 하고, 인벤터에서 Dirext 10 하드웨어 진단에서 완전히 인증된걸 확인하고, 사용했는데도, 잦은 블루 스크린이 뜨네요.
어떻게 해결 방법이 없는건가요.
혹시 open GL 드라이버를 사용 해야 하나요?
인벤터에서 하드웨어 탭에서 Directx 10드라이버 진단은 인증으로 뜨는데, Open GL은 인증되지 않은걸로 나와서 사용을 하지 않거든요.
즐거운 시간 되세요.
  • 12 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
