홈/ 질문/Q 41088
등록일: 2003-09-062003-09-06T00:07:16+09:00 2003-09-06T00:07:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] Pen Plotter 인식이 안되요..
1.Easy to use control panel and LCD window
2.High speed Plotting up to 989mm/sec
3.Input AC voltage is automatically switched
between 100V and 220V
4.Paper hold is electrostatic adhesion type
Specification
Type – Flat bed
Max.Plotting Speed – 989mm/sec(skew)
700mm/sec(axial)
Paper hold – Electrostatic adhesion
Resolution – 0.0125mm(0.00049in)
Interfaces – RS-232C and Parallel,GP-IB
SIZE A3
windows XP에서 Setting 할려는데….안됩니다.
전에는 DOS환경에서 ACAD R12에서는 HP-GL 7475로 잘 쓰던건데..
윈도우환경으로 바뀌면서….쓸수가 없군요.
config에는 HP-GL 7475A가 있어서 지정하고 했는데 전혀 작동을 하지 않는군요… 지금은 R2002로 쓸려고 하는데….
그냥 도스로 다시 써야되는지…..갑갑합니다…
도와주세요… 감사합니다…좋은하루 되시기를….
  • 6 6 답변
  • 43 조회
    6 답변
    2. 빠지직
      2003-09-06T22:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-06 10:07 pm
      내가알기론…2002에서 플로터용 드라이버를 설치하는게 없는거 같았는데…2002에서는 OS에서 잡은 츨로터를 사용하는거로 아는데….
    3. 빠지직
      2003-09-06T22:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-06 10:08 pm
      XP에서 플로터가 잡힌다면 캐드에서도 그플로터를 사용하면 될걸요?.
    4. 다크프리스트 Lv.0
      2003-09-08T09:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 9:57 am
      거기 제품 싸이트에 가서 xp용 드라이버가 있으면 설치하시면 자동으로 드라이브가 잡힐 겁니다.
      2003-09-17T16:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 4:37 pm
      답변 감사드리구요.. XP가 문제가 아니라 제품에 대한 드라이버가 없습니다.
      2003-09-17T16:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 4:39 pm
      원래부터 cad program에 있는 HP-GL 7475를 DOS에서 사용했기에…
    7. turbosong
      2003-09-22T10:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-22 10:27 am
      Plotter Manager에서 드라이버를 추가하여 HP-GL 7475A, 7550A, 7580B, 7585B, 7586B를 설치해서 테스트해 보심이 맞을거 같네요. 참고로 GL2 드라이버는 사용불가입니다.
