홈/ 질문/Q 55356
등록일: 2005-09-092005-09-09T13:45:08+09:00 2005-09-09T13:45:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문) quick select 에서 면적
먼저 list 명령으로 또는 area 명령으로 확인한 POLYLINE의
면적을 quick select 에서 찾으려면 왜 찾아지질 않나요 ??
확인한 면적보다 작거나 크게 검색을 하면 select가 되는거
같은데 “=”로 찾으면 찾아지질 않네요 어케 해야하나요 ??
  • 33 조회
      2005-09-09T18:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 6:44 pm
      저도 전에 그런 경험이 있었는데요
      일종의 버그처럼 보이는 결과입니다만.
      그건 정확한 값이 아니기 때문입니다.
      실제로 보이는 값하고
      캐드 내부에서 계산하는 값과의 차이때문인거 같습니다.
      예)
      가로 x 세로 = 1 x 1의 사각형을 만들고
      다른 하나는 그 보다 1% 더 큰 사각형을 만들고 테스트를 해보면
      리스트 상에는 1.01의 면적값이 나오는데
      캐드의 (getvar “area”) 값은 1.01002라는 값을 보여줍니다.
      이런 결과의 차이 때문에
      어떤 경우(1×1)에서는 면적값으로 선택을 해주지만
      (제 생각엔 정치수의 면적값을 가지는 도형에 한해서만 .. )
      또 다른 경우에서는 면적값을 일치시키지 못하는 것 같네요.
      2005-09-12T12:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 12:08 pm
      아!! 그렇쿤요… 네 감사합니다…
