홈/ 질문/Q 157656
등록일: 2008-07-182008-07-18T10:56:39+09:00 2008-07-18T10:56:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] UP/DOWN 슬라이더 유니트의 4포지션 동조에 관련 하여
안녕하십니까, 날씨 많이 더우시죠? 건강 유의 하세요.
다름이 아니라, 제목 처럼, 4곳의 POST를 지지로 UP/DOWN 해야 하는 UNIT를 제작 해야 하는데 물론, 구동은 AIR-CYLINDER로 할겁니다. 그런데…
4곳의 지점을 LM BUSH로 슬라이드 시킬려고 하는데(실린더는 양쪽에 하나씩 사용할 예정입니다. 센터에는 사용 할수 없는 구조 입니다.) 4포지션을 동조 할수 있는 가장 좋은 방법을 조언 해주세요. 제 생각에는 에어를 사용 해야 하기 때문에 아무래도 동조에 문제가 있을듯 해서요…
고수 님들의 조언 부탁 드립니다.
PS.
4곳의 지지를 LM BUSH가 아닌 기어 방식으로 해도 동조가 쉽게 이루어 질수 있는지도 궁금 하고, 그 방법도 궁금 하네요.
  • 8 8 답변
  • 56 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    8 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-07-18T11:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 11:15 am
      초정밀 파워베이스 ^^;; 그냥 일반 파워베이스는 정밀도가 좀 떨어 지겠지만, 셋팅만 잘하면 LM-GUIDE 부럽지 않을꺼에요. 저는 기어드모터로 리프팅 장치를 주로 해보았어요. 양쪽 에어실린더의 동기셋팅은 제작엔지니어 노하우있는 분이시면 손쉽게 가능합니다. AIR SOL V/V 시작된 분배 매니폴더에서 에어실린더까지의 HOSE 길이를 같게 한다거나 무부하 상태에서 동기 이송테스트를 통한다거나 ^^;; 체크V/V 외 스피드콘V/V를 아름답게 셋팅한다거나 등등의 기술로요.
      예전에 누군가 올린 자료가 있긴 했어요.
      전문업체 회사나 링크: http://www.mspb.co.kr/
      스펙협의 해보시죠! 까칠한 업체만 아니면 대응 잘해 주껍니다.
      2008-07-18T18:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 6:07 pm
      불곰님 감사 합니다. 더운데 건강 유의 하세요.
      2008-07-18T19:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-18 7:06 pm
      에어실린더를 동시구동 시킨다는 건 무척 어려운 일이죠. 사이드에 링크를 설치해서 강제적으로 동시구동 시키는 방법도 괜찮습니다
      2008-07-19T15:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-19 3:53 pm
      제일 간단한건 스피드컨트롤러가 간단하긴 하지만 설정을 해놓고 시간이 지나면 풀린다는 단점이.. ㅠ.ㅠ 기어방식을 생각중이시면 랙기어에 모터는 어떠신지?
      2008-07-21T13:39:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 1:39 pm
      파워 베이스를 사용해 보시죠..파워베이스는 랙과 피니어을 구조로하는 기성품입니다.
      2008-07-21T13:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 1:59 pm
      에어실린더로 고생을 많이해서, 판으로 링크를 했는데도 차이가 나서요. 아직 전 기술이 부족해서
    8. [Deleted User]
      2008-07-21T14:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 2:03 pm
      노하우 부럽네요. 셋업해도 신뢰하질 않아서 다 교체했었어요. 서보모터로요
    9. [Deleted User]
      2008-07-21T23:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-21 11:13 pm
      말이 웃기네…까칠한 업체는 어떤 업체인가요?…ㅎㅎㅎ
