안녕하세요.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
ATC기출문제로 도면작성 연습중인데 제가 이 도면의 해독이 되지 않네요.
어떻게 하는 것이 맞는지 도무지 이해가 되지 않습니다.
이 도면을 가지고 3~4번 바꿔가며 작업을 했는데도 도무지 이해가
되지 않습니다.
첨부한 원도에서 표시된 부위는 어떻게 하라는 것인가요.
이 부위가 해석이 되지않습니다.
여러분들의 조언 부탁드립니다.
감사합니다.
참고로 첨부파일은 제가 작업을 한 것입니다.
안녕하세요.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
되지 않습니다.
이 부위가 해석이 되지않습니다.
여러분들의 조언 부탁드립니다.
감사합니다.
안녕하세요.
오늘도 즐겁고 행복한 시간 만드세요.
제가 ATC기출문제를 구해서 도면연습중인데
도면의 해석이 잘 안되네요.
작업은 했는데 맞는지 모르겠습니다.
첨부한 그림에 표시된 부위의 치수는 어떻게 되나요.
조언 부탁드립니다.
감사합니다.
첨부된 도면에 배치가 안잡혀 있네염…. 그리고 atc가 원래 3d로 해야되는건가염?? 2습은 그냥 2d 아니던가..^^:;;; atc안봐서 잘모르겟네여..^^
도면이 잘 안보여서 모르겠지만… 해당치수들은….top view에 원지름중에 하나겠져..
top에서 Φ80과 중심선에서 14만큼 옵셋된 선이 만나는 선을 따오세요..
80파이와 60파이네요. 80파이는 밑에 80파이와 일치해서 80이고 60은 평면도에 60있네요
구체의 개구부분이 지지대의 상부수직방향에서 30도 기울어 있다는 뜻이 아닐까 싶은데요? 요즘 부쩍 ATC관련 질문이 많네요.. ^^;
구체의 수직에서 30도 만큼 옆으로 눕힌거라는 말입니다 ㅋㅋ 오늘도 역시나;; 열심히 하시네요 소라님
위에 원의 개구부 뚫린게 30도 돌리라는것인데… 투시도랑 나머지 뷰들이 맞지를 않네여… 그러면 라이트 뷰에서 깍아낸 부분이 30도 돌아가 있어야되는데…^^
답변감사드립니다. 30도 돌리면 작성한 도면과같이 안됩니다. 함 해보세요.
다들 오랜만입니다. *^^* 등각뷰 도면과 평면도가 맞질 않네요. 열심히 하세요~ 문제가 잘못됐네요 ㅋ
