홈/ 질문/Q 154223
등록일: 2011-10-152011-10-15T12:01:10+09:00 2011-10-15T12:01:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]tap모양에 대해서
ipt파이을 idw로 변환하여 tap표시을 하는데
tap 사이즈별로 각각의 기호을 주어서 idw에 나타나게 할수 있는지요
예을 들어 m3은 동그라미
m4는 네모
m5는 삼각형
이런식으로 idw에서 tap사이즈에 맞는 기호가 나타나게 할 수있는가요..
  • 5 5 답변
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2011-10-15T12:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-15 12:10 pm
      스타일편집기에서 가능할지는 모르겠으나….도면이 복잡해지는 것 때문이라면 홀차트를 써 보시면 어떨까요…
      2011-10-15T21:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-15 9:45 pm
      자동차 도면보면 탭 기호을 정해놓고 나타내는 경우가 있는데요 2d도면할때는 tap에서 기호을 블록으로 잡아서 삽입시켜서 나타내었는데 3d에서는 2d로 변환후  2d에서 별도로 기호을 삽입시켜서 나타냅니다.
      그래서 idw에서 바로 표시할 수 있으면 dwg로 변환해도 그대로 사용할 수 있을것 같아서요.
      2011-10-17T13:05:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 1:05 pm
      사용자 지정 기호를 만들수 있습니다.
      해당 질의 문서는
      http://wikihelp.autodesk.com/enu?adskContextId=REDIRECT_IDD_DL_USER_DEFINED_SYMBOLS_DLG&language=KOR&release=2012&product=Inventor 여
      2011-10-17T13:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 1:07 pm
      내용을 찬찬히 읽어보시면, 사용자 기호 만드는 방법도 있으며,,
      마지막에는 템플릿으로 저장하셔야 될겁니다.. 아마도..
      뭐 저도 사용자 기호 쓰고 있는게 있어서..
      템플릿 지정하시는 방법은 알고 계시죠?
      2011-10-25T11:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-25 11:09 am
      답변감사합니다. 사용자 지정기호 방법은 이해되었읍니다.
      제가 알고 싶은 내용은 IDW로 변환될때 예을 들어 M8TAP홀이 있다. IDW로 변환될때 M8 TAP 형상은 기존 TAP모양말고 사용자가 정해놓은 기호로 바로 변환할 수 있는 방법이 있는지 그게 궁금합니다.
      이해가 되시는지 모르겟네요. 표현력이 짧아서..
