홈/ 질문/Q 158794
등록일: 2007-11-222007-11-22T14:15:26+09:00 2007-11-22T14:15:26+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]TOP_DOWN 사용시 문제가..
안녕하십니까 ?
이번 유저 컨퍼런스에 다녀왔습니다.
TOP DOWN 방식중 아주 고민이 되는 문제를 해결못해서
다녀와서 가장 큰 수확은 조립품에 마스터 스케치를
배치하지 않고 쓰며 마스터 스케치와 조립도를 왔다갔다 하며
사용했는데 일단 넣어서 쓰니 한번에 수정할수 있어 매우 좋았습니다.
그런데 일전에도 질문을 올렸던 내용은 아직 해결이 안돼네요.
즉 신규로 파트를 만들때는 구매품 및 기존 파트를 참조할수있어
문제가 없는데 구매품을 구매품 어셈에 추가시 같은 토탈어셈블리
안에서 추가를 시키는데도 마스터 스케치로 부터 파생시킨 일반 부품이
참조가 전혀 되지않습니다.
이게 버그인가요? 아니면 제가 될 잘못 사용하는 것이지?
도움 부탁드립니다.
참고로 이번 강의에서도 장혁님께서도 소개해 주신 KENT KELLER의
모델링 방법으로 작업중이며 토탈조립도에는 마스터 스케치 와 구매조립도를 배치했고 나머지 파일은 마스터로 부터 파생한 파트 입니다.
물론 마스터 스케치는 구매품 에셈 파일로 부터 파생한 파일이고요.
끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2007-11-22T14:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:56 pm
      제가 보긴봤는데 그 메뉴가 어디에 있었는지 못봤음니다…
      2007-11-22T14:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-22 2:56 pm
      아시는분 업나여`
