홈/ 질문/Q 163783
등록일: 2003-10-022003-10-02T12:08:00+09:00 2003-10-02T12:08:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
책구매
우리나라에서 나오는 책은 쓸만한게 없다고 하는데
외국 에서 나오는 아웃인가 하는거 어디서 구매를 해야 하는지
어디에서는 할인도 한다고 하는데 중고책이나 구매방법있으면 알려 주세요
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 전장혁
      2003-10-03T02:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-03 2:36 am
      국내의 인벤터 교재들로는 다음 네 가지 소식이 들리고 있습니다.
      1. "쉽게 배우는 3D 모델링 INVENTOR"이라는 새 책이 나왔습니다. 자세한 내용은 인벤터얘기 게시판 439번글을 보세요.
      2. 이번 달에 책 하나가 더 나올 것 같습니다. 다솔의 김석재 강사님께서 쓰시고 구민사에서 출판할 인벤터 7 교재입니다.
      3. 캐드리서치의 인벤터 고수님이신 이동희님께서도 인벤터 책 쓰신다고 했는데 어떻게 되었는지요?
      4. 오토데스크 코리아에서도 인벤터 교재들을 준비하고 있는 걸로 알고 있습니다 (김기백님?)
      CrWare ( http://www.crware.com )에서 나온 Inside and Out 교재는 R6는 할인 가격으로 $49.95이고, R7은 $69.95입니다. R7의 새 기능이 얼마 안 되기 때문에, R6와 R7 교재의 내용 차이가 거의 없을 것 같습니다. 이 책 저자이자 CrWare 사장(?)인 Ron Myers와 이멜을 주고받은 결과, 저렴한 운송비로 한국에 운송이 가능하다고 합니다. 구입 방법은 CrWare 사이트에서 주문하면 됩니다. 국가명을 "Korea, South"로 선택하시구요. 만약 인벤터 8 (올해말 출시 예정)을 사용하실 계획이면, Inside and Out 교재가 R8으로 바뀐 다음에 구입하시는게 현명한 방법일 것 같습니다. 물론 그때는 국내에도 좋은 교재들이 많이 나와 있겠죠^^ 그때까지는 다음에 열거한 무료 영문 교재들로 공부하시구요.
      Sean Dotson의 튜토리얼
      http://www.sdotson.com/tutorials.asp
      CAD Digest의 튜토리얼 (여기에 동영상들도 많습니다).
      http://www.caddigest.com/subjects/adsk_inventor/tutorials.htm
      오토데스크 사이트의 Tutorials and How-to (인벤터 고수 Neil Munro가 쓴 온라인 교재들입니다)
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/autoindex?siteID=123112&id=2253423&linkID=3016308
