홈/ 질문/Q 99253
등록일: 2013-09-032013-09-03T22:55:22+09:00 2013-09-03T22:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
처리할 수 없는 예외상황
캐드를 실행하고 다시 닫아버리면 어떤 메세지가 잠깐 나타났다 사라집니다.
그 메세지를 순간 캡쳐해보니 ‘처리할 수 없는 예외상황’ 입니다.
동영상 파일을 첨부합니다. 그림파일은  어떤 메세지를 캡쳐한 것이구요.
해결방법이 있는지요?
PS) 그런데 이 메세지는 dream이라는 프로그램을 설치한 후부터 나타납니다.
그 전에는 그런 증상이 없구요
  • 57 조회
      2013-09-04T00:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 12:28 am
      넵…
      ***  원    인 ****
      캐드야 놀자님께서는  64비트 윈도8에     64비트 2013을 설치하셨으며,
      여기에서  드림을 설치하셧습니다…  이게 원인입니다..
      **** 자 새 히  ***
      이건,   드림홈피에  개발자님께서  말씀해두셨듯이.,..  선언해 두셨듯이.,
      1. 드림은 64비트캐드를 지원하지않습니다
      단 예외가 있습니다…  예외가 시험에 잘나오듯,,,
      2. 64비트에 32비트 캐드를 설치시에는 드림이 잘작동합니다(http://autoc.tistory.com/305)
      드림홈피에는 2008 – 2011 까지  방법이 공개돼있습니다..(http://autoc.tistory.com/304)
      물론 2012  – 2014 까지 32비트캐드를 64비트 윈도에 설치해서  드림까지 잘동작하게할수
      있지만, 이는 불법적인요소- 설치화일을 “”약간””변형  해야함으로 공개할수없어 안타까울따름입니다..
      – 시샵님께 공식 요청해  답변받은내용입니다.
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2286000/page/8
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2295904/page/4
      ..  개인적으로 쪽지등 주셔요 안됩니다..
      그분이 오토데스크   “”제보자”” 되실분  인지  , 모름으로  그러합니다…  저는 어릴때 시골에서 자라서
      보리밥 / 콩밥을 너무많이 먹어  더는 먹을수없습니다..   하얀 , 새하얀 쌀밥만 죽을때까지 먹고싶습니다
      볼록2,
      2013-09-04T09:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 9:52 am
      32비트 윈도우8에 오토캐드 2013을 설치한 상태에서 위와 같은 증상입니다.
      2013-09-04T12:04:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-04 12:04 pm
      넵…
      죄송합니다,…간밤에  깨춤 추었네요…
      1. 2013은  서비스팩2부터 윈8을 공식지원합니다…
      안하셨으면 바로 하셔야합니다
      2. 그다음 확인할게,  .제어판 – 사용자계정 – 계정컨트럴을 맨아래로 꺼주시고,
      바탕화면에 2013아이콘 마우스오른쪽 – 속성 – 호환 – 관리지권한으로 체크
      3. 그 다음이  VBA_ENABLER문제인데   이게 에매한게
       WIN 8 에서어떤 경우는 괜잖고 어떤경우는 문제가 생깁니다.
      가장 좋은방법은 일단 마우스오른쪽으로  관리자권한으로 설치하시고
      4. 드림도  반드시 관리자권한으로 설치하셔야합니다…
      5. 이모든 말들은,    알약등으로 윈도바이러스 검사했다는 가정하에  말씀드렸고,
      이렇게 해도안되면,  드림 블러그
      AUTOC.TISTORY.COM
      계시;판에 문의해보시고,     문의할땐
      자세히  ,  최대한 상세히 올려주셔야  원하는 답변을 들의실수  있을듯합니다.
