홈/ 질문/Q 16082
등록일: 2006-02-222006-02-22T10:54:50+09:00 2006-02-22T10:54:50+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
처마홈통을 그릴려는데 힌트좀 주세요.
첨부 이미지의 그림처럼 처마홈통과 선홈통을 레빗으로 만들려고 합니다.
그림을 보면 처마홈통이 홈통이 아닌 사각박스로 표현되고, 선홈통을 수직과 사선홈통으로 만들려고 하는데 더이상 손을 못대고 있습니다.
고수님들 힌트좀 주세요. 상세히 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 113 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    7 답변
      2006-02-22T11:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 11:15 am
      튜토리얼을 해 보셨나요? 튜토리얼>지붕>처마돌림, 거터 및 처마밑면 작성하기.. 우선 이곳을 꼭 참고하시구요..
      2006-02-22T11:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 11:16 am
      이미 만들어진 단면 프로파일을 이용하여 지붕모서리에 부착하는 방법입니다.
      2006-02-22T11:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 11:56 am
      여러가지 방법이 있을것입니다.설계막대/모델링/작성을 이용하여 처마홈통은 솔리드돌출을 선홈통은 솔리드 스윕(Sweep)을 이용하면 될것입니다. 이때 디테일한 형태만들기는 여기에 설명하긴 한계가 있겠습니다.
      2006-02-22T11:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 11:57 am
      돌출시는 참조기준면을 그에 맞게 변경하는게 key 가 될것이고, 스윕은 스윕의 경로를 꺽어지는 부분에서 어떻게 부드럽게 만드는냐가 key가 될듯합니다.이것이 정답이 아닙니다.상상하기에따라 더 좋은 방법도 있을것입니다
      2006-02-22T11:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 11:59 am
      선홈통은.. 크게 1.일반모델 등으로 직접 모델링하거나 2.패밀리를 만드는 방법도 고려해 볼 수 있는데요..
      두 방법 다 상부의 박스나 원형/각형 파이프, 하부의 45도 관 등을 직접 모델링하긴 마찬가지입니다.. 그 부품들을 조립해야겠지요..
      간단히 만들어보면,
      1. 평면상에서 선홈통이 놓일 곳의 중심에 가로로 참조기준면 하나를 그린다.
      2. 디자인바의 모델링 탭에서, 작성>일반모델>”선홈통”이란 이름으로 모델링을 시작
      3. 솔리드 스윕 선택
      4. 2D 경로작성시 작업기준면으로 1에서 만든 참조기준면 선택
      5. 남쪽 입면도 선택
      6. 2D 경로 작성. 선홈통의 꺾어진 수직 경로선 작성, 완료
      7. 2D 프로파일 작성시 1층에서 작업
      8. 각형/원형의 프로파일 작성, 완료
      9. 스윕 완료
      여기에, 상부 박스를 추가하기 위해서 수직 파이프 상단면을 작업기준면으로 하고 솔리드 돌출을 이용 박스를 만들어 얹으면 되겠습니다.
      첨부 이미지를 참고해주세요…
      스윕 및 모델링에 관하여는 반드시, 도움말과 튜토리얼 패밀리 편집기부분의 솔리드 형상을 작성하는 것에 관한 내용을 보셔야만 합니다.
      문제가 있으시면 또 말씀해주시구요..
      2006-03-03T09:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:20 am
      상세한 설명덕분에 해결했습니다. 고맙습니다.
      • [Deleted User]
        2006-03-03T11:20:46+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2006-03-03 11:20 am
        궁금했었는데.. 잘 됐습니다…^^
