홈/ 질문/Q 54981
등록일: 2005-08-222005-08-22T15:01:25+09:00 2005-08-22T15:01:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부한 dim style을 다른 도면에도 적용할려면..
첨부한 dim style을 다른 도면에도 쓸수 있었으면 합니다..
아예 기본 DIM 으로 잡아 놓는 방법이 있을까요..?
  • 14 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2005-08-22T16:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 4:30 pm
      아예 기본으로 잡는건 모르겠고여 Ctrl+2 를 누르시면 '디자인센터대화상자'가 뜨는데여 여기서 원하는 딤스타일이 있는 화일의 딤스타일뿐만아니라 레이어,블럭 등등 여러가지를 드레그엔드롭으로 화면에 끌어다 놓으시면 현
      2005-08-22T16:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 4:31 pm
      현재 도면으로 가져 올수 있습니다. 그리고 적용은 별도로 해주셔야 하구여 참고로 블럭이든 딤스타일이든 현재 도면에 있는 스타일과 가져올려고 하는 스타일의 이름이 같으면 적용이 안됩니다. 리네임명령으로 둘중에 하나는
      2005-08-22T16:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 4:31 pm
      바꾸셔야 됩니다…..설명이 제대로 되었는지 모르겠네여 즐작하셈..^^/
