홈/ 질문/Q 158554
등록일: 2008-01-142008-01-14T11:09:02+09:00 2008-01-14T11:09:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
체인 구동 문제 입니다.
트레벌링 스크린이란 제품인데..
탭앤테크 vba이용해서 구동 시킬려고 몇일째 고민하다 방법을 찾지 못해 여기에 올립니다.
고수님들 한번 보시고 구동문제좀 도와 주세요..
inventor2008이구요..
참고로 stp, sat 파일도 함께 올립니다.
  • 9 9 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    9 답변
      2008-01-14T11:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 11:43 am
      구속조건으로 하는방법 없나요.. 여기에 올라와 있는거는 어려운거같아서요..ㅠ,ㅠ
    3. inventor2008
      2008-01-14T14:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 2:26 pm
      파일을확인할수없어서 잘모르겠고^^tip/tech 방식으로해선 안될거같은데요..^^기어돌아가는부분이 체인3개정도에 걸치면 아마 배열로해도 안될거같네요..배열로해도 뒤죽박죽될거같고..구속으로한다면 자료실에 구속조건체인이
    4. inventor2008
      2008-01-14T14:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 2:27 pm
      라고 검색하시면 변이로되있는데 그걸 접선구속으로 바꾸면 구동시킬수있을거예요..vba패턴돌아가는것도 가능하고요…^^근데 노가다가 좀심해서 …^^아니면 일본에 아키라유저처럼 체인을 다른구속으로이용해서 회전하고 직
    5. inventor2008
      2008-01-14T14:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 2:28 pm
      선으로 가게해서 궤도 만든것처럼 해도 상관은없을듯하고요..^^그냥 구속만줘서는 정확한위치를 잡을수없기때문에 힘들고요..^
    6. inventor2008
      2008-01-14T14:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 2:29 pm
      1월2일자에 가면 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=9101&start=1 여기에 답변으로
    7. inventor2008
      2008-01-14T14:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 2:29 pm
      여러개 올려놓았네요 이거랑 거의비슷한거같네요…^왜 구속으로하면 문제가 발생하는지..^^아마 구동은 힘들겠죠 이렇게하면또..^^
    8. inventor2008
      2008-01-14T14:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-14 2:32 pm
      아마도 구속조건에 접선구속으로 구속을주고 하면 구동은 가능할거예요 tip/tech 케이블베어 방식이라고 생각하시면^^^..
    9. [Deleted User]
      2008-01-15T10:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 10:26 am
      어렵네요.. 일단 접선구속으로 해볼려고 합니다.. ㅎㅎ
    10. [Deleted User]
      2008-01-15T10:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 10:27 am
      상세한 답변 감사합니다. ^^
