홈/ 질문/Q 44556
등록일: 2004-03-082004-03-08T16:52:58+09:00 2004-03-08T16:52:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초기값을 변경할려면…..
안녕하세요
지난번에도 유사질문을 올렸습니다만 제가 바라는 질문의 답이 아닌것 같아서 제가 질문을 잘못 했나 싶어서 다시 올립니다.
autocad 2000 에서 Dim style 대화상자나 M text 의 대화상자를 열면 Text
의 높이값이나 화살표의 종류등을 수정해서 그 수정값을 초기값으로 (그러니까 재 수정을 하지 않는한 ) 새로운 도면을 열때마다 그 수정값이 나올수 있도록 할 수는 없는가요
고수님의 조언을 바랍니다…..
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-03-08T17:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 5:03 pm
      acad2000doc.lsp 수정해서 사용하세요..
    3. 머털~이 Lv.0
      2004-03-08T17:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 5:15 pm
      acad2000doc.lsp 에 전 다음과 같이 첨부해 사용합니다.
      dimension 을 항상 동일하게 사용할수 있습니다
      (COMMAND “DIMASO” “ON”)
      (COMMAND “DIMSOXD” “0”)
      (COMMAND “DIMTOFL” “1”)
      (COMMAND “DIMTIX” “1”)
      (COMMAND “DIMTXT” “2.3”)
      (COMMAND “DIMASZ” “1.8”)
      (COMMAND “DIMCLRD” “1”)
      (COMMAND “DIMCLRE” “1”)
      (COMMAND “DIMCLRT” “3”)
      (COMMAND “DIMEXE” “2”)
      (COMMAND “DIMEXO” “1.5”)
      (COMMAND “DIMTOH” “0”)
      (COMMAND “DIMTAD” “1”)
      (COMMAND “DIMTIH” “0”)
      (COMMAND “DIMRND” “0.1”)
      (COMMAND “DIMDLI” “7”)
      (COMMAND “MIRRTEXT” “0”)
      (COMMAND “DIMGAP” “1”)
      (COMMAND “DIMZIN” “8”)
      (COMMAND “DIMLFAC”)(PRINC)) ;;이건 dimlfac값을 물어봅니다.
    4. 머털~이 Lv.0
      2004-03-08T17:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 5:22 pm
      이건 제가사용할겨우이니까 님 맞게 수정해서 사용하시던가 아님 따로 리습 만들어 사용하셔도 됩니다,…
      2004-03-08T17:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 5:41 pm
      치수유형을 acadiso.dwt에 작성하시면 됩니다…~~
      2004-03-09T12:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 12:56 pm
      친절한 답변 고맙습니다
