홈/ 질문/Q 157999
등록일: 2008-04-272008-04-27T10:00:50+09:00 2008-04-27T10:00:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
초보가 고수님들께 형상투형에 관한 질문을 드립니다..
큰원형봉 중간에 작은 원형봉을 각도를 주고 360도에 원형배열을 하여 홈파기를 할려고 하는데 어떻게 형상투영을 해야되는지 모르겠습니다..
자세히 가르쳐 주시면 감사합니다…동영상으로 가르쳐 주시면 더욱더 감사합니다…사진참조하시면 감사합니다..
  • 9 9 답변
  • 27 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T11:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:34 am
      홈을 몇개나 파실려고요? 음! 한 10번을 읽어 봤지만 정확하게 어딜 파실껀지 제 머리가 나뻐 이해가 안가네요. 전혀 해결 안되시면 기초 파일이라도 올리세요. 벌써 쪽지로 해결 되었나요?
      2008-04-28T23:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:28 pm
      사진에서 중간에 흰색으로된 부품중 중간에 시스듬히 홈파기한것을 말씀드린것입니다..원형둘레에 3개의 홈이 파여있습니다. 원형봉 중간에서 각도를주어 형상투영을 할려니 직각외에는 안되어서요..아직 초보라 죄송합니다..ㅎㅎ
      2008-04-28T23:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:41 pm
      사진에서 빨간색 부분을 말씀드린것 입니다..^^
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-29T11:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 11:05 am
      으메 힘드네요! 역시 전 금형설계가 아니라
      전 단순 깍뚜기 모양 전문이라서 참조 하실 파일을 대충 그렸으니
      (치수를 몰라서)확인해보시면 될듯해요. 그럼 이만 ^^;
      아! 저거 앤드밀 삐딱하게 각도줘서 파낸거(절삭) 맞죠?
      이 가공 기준으로 그렸는데…. 혹시 더 좋은 방법 있으면
      가르켜 주세요. ㅎㅎ 살짝 헤맸네요.
      2008-04-29T13:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 1:33 pm
      형상투영을 사용하지 않고 단순히 스케치로 그린 다음 부품피쳐에서 회전과 원형배열로 그리는 방법이군요..감사합니다..그런대 형상투영으로 그리는 방법은 없을까요..원형봉에서 중간에 비스듬한 형상투영 설정이 안되서요..
      2008-04-29T13:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 1:36 pm
      올봄불곰님 정말 감사합니다….각도를 준 형상투영이 안되서 한참 고민했었는데 이런방법도 있었군요..감사합니다..그리고 앤드밀 각도를 주고 절삭한것 맞습니다..
    8. [Deleted User]
      2008-04-30T06:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 6:40 am
      스케치상에서 큰원형봉 바깥선을 축으로 하셔서 반쪽형상을 그린다음 Revolve하세요. 물론 마이너스이구요.
    9. [Deleted User]
      2008-04-30T06:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 6:42 am
      그런다음 Circular Pattern을 사용해 나머지를 완성해 보세요.
    10. [Deleted User]
      2008-04-30T14:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 2:17 pm
      답변 감사합니다….
