홈/ 질문/Q 64858
등록일: 2007-01-232007-01-23T18:41:31+09:00 2007-01-23T18:41:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보라 이해좀..ㅠㅠ
오늘 밑에 글들을 보다가요 “이미지 관리자로 넣는것은 링크를 시키는 겁니다… 도면안에 포함시키실려면… ole객체형태로 삽입하시면 됩니다.”이말에 해석이 안되서..ㅠㅠ
링크를 시킨다면 불러낸이미지는 저장이 안된다는뜻인지..?글구 ole객체형태란 말이..?무슨뜻인지 궁금해요..다들 바쁘실텐데 괜한질문해서 죄송합니다__)~
  • 11 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-01-23T23:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 11:31 pm
      1. 설명하신 분이 링크(LINK)라고 하신건..참조(Reference) 를 말하는 듯
      합니다.
      쉬운 예로 님의 컴퓨터 바탕화면의 “바로가기아이콘” 이라고 생각하시면
      됩니다. 원본은 다른곳에 있고 바탕화면에 있는것은 단지 연결시켜주는
      아이콘이지 않습니까?! 그렇듯 참조된 이미지가 바로 “바로가기아이콘”
      입니다. 원본이 따로 있고 원본이 사라지면 참조된 이미지는 의미가
      없어지는 거죠…
      2. OLE [object linking and embedding]를 나타내며 데이터 간의 정보를
      연결시켜 주는거죠. OLE는 본래 작성 프로그램으로 수정도 가능합니다.
      예를 들어서 Excel파일을 OLE 개체 삽입했다면 그 OLE 개체를 더블클릭
      하면 Excel이 실행되면서 파일을 수정할 수 있습니다. 그리고 저장 후
      닫으면 AutoCAD 내에 삽입된 개체는 수정된 내용이 업그레이드된 상태로
      나타나게 됩니다.
      – 내용이 좀 미흡하지만 이해하시는데 도움이 되었으면 합니다.
