홈/ 질문/Q 73740
등록일: 2008-02-292008-02-29T13:40:43+09:00 2008-02-29T13:40:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보자 마우스로 원 크게 늘리기에 대한 질문좀 드립니다.
안녕하세요,, 오토케드의 달인되시는 고케드 회원 여러분 새해 복 많이 받으십시요,, 인사가 늦었습니다. 꾸벅,,
다음이 아니오라, 앞전에는 제가 사용하던 오토케드 2002에서 원을 100 파이로 그려놓고 다시 110 파이로 확대화려면 마우스로 찍어서 5의 치수를 주면 110파이로 커졌거든요,,
그런데 이번에 오토케드 한당동안 사용할 수 있는 데모버전 2006 에서는 100파이 원을 그려놓고 마우스로 찍어서 확대하고자 하는 숫자를 넣어면 커지지가 않고 오히려 반대로 어뚱하게 팍 줄어버리네오,,
왜 그런지 궁굼합니다..
오토케드 2006 버전에서는 원을 마우스로 찍어서 기입한 숫자만큼 확대되는 기능을 오토케드사가 아예 땅속에 묻어버렸는지,, 내가 멍청한건지, 미치겠네여,, 아시는분 좀 알려주시면 감사하겠습니다..
  • 8 8 답변
  • 34 조회
    8 답변
      2008-02-29T13:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 1:51 pm
      2002에서 처럼 하심 안됩니다
      2008-02-29T13:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 1:55 pm
      2002에선 110인 원을 만들려면 님께서 하신 방법처럼 5값만 주면 됐는데
      2006에선 5값을 주면 안되고 55를 줘야 됩니다 5값을 주고 그리게 되면 지름이 10인 원이 그려지는 거죠
      그러니까 다시 원을 그린다는 개념으로 원을 그리심 됩니다^^
      2008-02-29T13:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 1:59 pm
      구름과자한봉지,님 감사합니다.. 음 그렇군요,,그것 좀 불편하겠네요,,,그럼 다시 그리라는 뜻이네요,, 음 알겠습니다.. 답변 감사합니다..
      2008-02-29T14:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 2:28 pm
      저도 아쉬워진 기능중의 하나 라인의 경우 요즘은STRETCH해야 한다는…
    6. 주왕 Lv.26
      2008-02-29T14:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 2:43 pm
      리습으로 간단한게 있는데…^^
      2008-02-29T14:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 2:52 pm
      주왕님,, 리습이 뭡니까,,?? 한 수 부탁드립니다.. ^^;
    8. [Deleted User]
      2008-02-29T14:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 2:57 pm
      숫자
    9. 주왕 Lv.26
      2008-02-29T20:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 8:40 pm
      리습 올리기는 FAQ 38번/10번 참고하세요…//
      (defun c:cs(/ ss dia1 rad k ed)
      (prompt “n>>원의 직경입력으로 원크기변경하기..”)
      (setq ss (ssget (list (cons 0 “circle,arc”))))
      (if ss
      (progn
      (if (not dia) (setq dia 10))
      (setq dia1 (getreal (strcat “n원의 직경 <" (rtos dia) ">:”)))
      (if dia1 (setq dia dia1))
      (setq rad (/ dia 2))
      (setq k 0)
      (repeat (sslength ss)
      (setq ed (entget (ssname ss k)))
      (entmod (subst (cons 40 rad) (assoc 40 ed) ed))
      (setq k (1+ k))
      );repeat
      );progn
      );if
      );defun
