홈/ 질문/Q 82044
등록일: 2009-05-162009-05-16T08:55:29+09:00 2009-05-16T08:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보질문?
왕초보 질문임다…지송~
각도를 소수점 으로 지정하니깐 안먹히네요…
원래 안되는건지…아님…제가 방법을 몰라서 인지 모르겠슴다…
주변에 물어볼 사람이 없네요…11.25도 를 입력하면 11도가 되네요…
조언 부탁 드립니다…
  • 35 조회
      2009-05-16T09:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-16 9:47 am
      극좌표를 넣을 때 11.25도로 넣을 때….11도로 치수가 표시되는 군요…
      치수 스타일에서 각도 정밀도를 변경하니 11.25도로 표기되는 군요…0.00으로 변경….
    3. 하빠2 Lv.13
      2009-05-16T09:59:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-16 9:59 am
      치수 확인시 딤으로 확인할때.. 각도표시를 0을 억제한것 아닌지…
      대체적으로 치수는 0.00까지 표시하지만 각도는 그리 정밀도가 떨어지기에..
      잘표현안하다보니..
      치수스타일에 1차단위에 각도치수에 정밀도 확인해보셔요..
      2009-05-16T12:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-16 12:23 pm
      정말 고맙습니다!!!
      2009-05-16T12:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-16 12:28 pm
      정말 고마워요!!! 꾸뻑~~~~~
    등록일: 2007-04-142007-04-14T10:31:32+09:00 2007-04-14T10:31:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    초보질문
    1.스케치 패널막대에서 구속조건중 ‘고정’ 아이콘을 찾을수 없네요
    2.3d스케치를 시작하기위해 표준패널막대에서 스케치 옆에 역삼각형기호를 클릭하라고 하는데, ‘스케치’라는 아이콘이 아예없습니다(교재에는 있는데..)
    어떻게 해야 합니다. 도와주세요
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      등록일: 2005-06-152005-06-15T10:28:07+09:00 2005-06-15T10:28:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      초보질문
      express 를 설치하고, 도면 선에 마우스를 대면 선에대한 정보가 옆에
      뜨는데 그거 안뜨게 하는 방법좀 갈켜주세요..^^
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-15T10:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 10:33 am
          Xpress 인듯 합니다. [F12]키로 ON/OFF 가능 OR 명령으로는 SPYOFF 일것으로 예상됩니다.
          2005-06-15T10:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-15 10:36 am
          감사
        등록일: 2005-06-022005-06-02T13:30:02+09:00 2005-06-02T13:30:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        초보질문
        캐드를 할때마우스 가운데 롤로 화면도면을 이동할수 있잖아여..근데 그걸누르면 스냅들이 나오거든여..마우스 가운데로..화면이동같은거 하려면 어떻게 해야 하나여
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-06-02T14:31:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 2:31 pm
            좌측 FAQ 에 해답이 있습니다.
            2005-06-02T14:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 2:41 pm
            mbuttonpan에서 설정값 1..
            2005-06-02T16:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-02 4:44 pm
            위와 그대로 하면 됩니다~
          등록일: 2003-09-272003-09-27T19:23:09+09:00 2003-09-27T19:23:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          초보질문…
          도구모음이 화면상에서 일부만 깨져서 나오는데 어떻하죠
          (화면상에 스마일 얼굴로 깨져서 나타남)
          아시는분은 답변바람니다…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-09-27T21:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 9:23 pm
              command 명령을 누르면 3~5초 정도 화면이 바뀌고 나옴
            등록일: 2003-02-252003-02-25T09:48:46+09:00 2003-02-25T09:48:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            초보질문
            완전초보질문인데요.
            1:1 출력을 해야하는데 잘안되네요.
            누가 좀 알려주세요. R14 PROGRAM 에서 1:1로 출력을
            하려고 하는데 잘 안되네요. 알려주세요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2003-02-25T10:00:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:00 am
                1:1이라함은 실제 크기 그대로 출력을 하겠다는 겁니다.
                2003-02-25T10:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:01 am
                그러니까 A3용지면 그린것이 A3보다 크면 출력이 안되겠죠
                2003-02-25T10:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:08 am
                A3사이즈를 1:1로 그려서 그린것위에 놓아 보세요..
                2003-02-25T10:10:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 10:10 am
                딱 맞으면 A3사이즈의 모서리끝점을 지정해서 출력하시면 될거같은데요
              등록일: 2002-07-242002-07-24T03:21:07+09:00 2002-07-24T03:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              초보질문..
              최근에 lisp을 알게 되어서 배워볼라구 하는사람인데요…
              제대루 배울려면 어떻게 해야하는지??? 개념이 안 잡혀서요.
              몇가지 질문점 할게요.
              1.visusl c++로 프로그램 코딩해서 ***.scr 파일을 만들어서
              케드에서 script 실행시키는것이랑 lisp이랑 차이가 있나요?
              아님 같은것인가요? 그리구 vba는 정확히 무엇인지 궁금합니다.
              2.lisp에서두 파일 입출력이 가능한지요??
              가능하다면 어떤방법인지 궁금합니다.
              • 0 조회
