홈/ 질문/Q 82027
등록일: 2009-05-152009-05-15T08:59:53+09:00 2009-05-15T08:59:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초보 살려주삼!!(중국에서)
저는 캐드 왕초짜 입니다…
근데 책한권 딸랑 들고 와서 중국에서 캐드 연습을 하고 있습니다…
역시 초보에겐 책한권 가지고 캐드를 연습한다는게 대단히 어렵습니다….
진도가 나아가질 않네요….
그래서 님들의 도움을 절실히  필요로 합니다….제가 연습하고 있는건 주로 관과 관을 연결해 주는
이금관, 주로 곡관 입니다…45도 짜리 이음관을 11.25도 수정해 보는 연습을 하고 있습니다…
그런데 이음관의 각도에따라 관의 휘어진 부분의 기준을 잡아주는 R이 달라질 텐데요(맞나요?)
그 기준이 되는 R의 중심이 되는 (중심점)의 기준이 무엇이 되는지 찾질 못하겠습니다…
제발 쫌  도와 주세요!!!
어떤 조언이라도 고맙겠습니다…   씨에~~씨에~~~
파일 첨부가 안되는데 제가 방법을 몰라서 그런건지 알려주삼……씨에~~씨에~~
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    7 답변
    2. 관조(觀照) Lv.0
      2009-05-15T10:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 10:07 am
      명령창에 ‘ds’ 라고 치거나 F3 키를 누르면 스냅창이 뜹니다.
      거기서 중심점에 체크하시면 호나 원의 중심점이 저절로 잡힐 겁니다~~
    3. xcsh Lv.0
      2009-05-15T10:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 10:31 am
      또 올리셨네…
      님이 올리는 이 질문은 대답을 듣기 어려운 질문입니다.  각자가 다른일을 하니까요
      캐드는 손으로 그리던 도면을 컴퓨터로 하는 것 뿐입니다.
      지금 질문은 관을 그리는데  각도가 틀린 관마다 R이 달라지니 중심이 어디냐고 묻는 것인데
      아무도 모르죠. 관을 직접 보기 전에는  그건 님이 해결해야 할 일입니다.
      제가 저번에 말한것을 기억하기 바랍니다.
      offset, trim, round, fillet등을 사용하여 잘라내어서 작업한다고 한 것을
      두선을 곡선으로 연결하는 명령은 round
      관의 치수나 반지름을 모르실 때는 자를 들고 현장에 나가 관을 측정하세요.
      물건을 만드는 분한테 물어보시거나.
      새로 만드는 제품이라면 가공이 되는 범위에서 R을 본인이 결정해야죠
      도면을 그리는 일은 여기서 캐드의 조언을 구하는 것과는 다릅니다.
      제품을 확인하고 이해하세요
      2009-05-15T12:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 12:25 pm
      스냅 기능을 사용하여 중심점을 찾거나 치수기능에서 원이나 반지름을 기입해보면 중심점을 찾을 수 있고….실물이 있다면 위에 분처럼 측정하여 기입하세요
      2009-05-15T15:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 3:18 pm
      또한번 감사 드림다…
      2009-05-15T15:19:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 3:19 pm
      고맙 습니다…
      2009-05-15T15:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 3:20 pm
      감사! 감사!!!
    8. [Deleted User]
      2009-05-15T22:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-15 10:17 pm
      파일첨부는 공지사항을 참조 하시기를 바랍니다.
