홈/ 질문/Q 27589
등록일: 2001-12-232001-12-23T22:51:10+09:00 2001-12-23T22:51:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
초아님에게 정말감사~~
초아님 정말감사드립니다.
아직 다는 아니지만 어느정도 이해가 가는것 같아요.
사실 전 아직 백수걸랑요.
요즘 취업을 하려고 준비중(면접이 내일)근대 도면에 스케일 값이 1/40…
이런식으로 돼어 있더군요.
학원에서 배울때는 그러니까 기능사 시험준비할때는 먼저 리미트값을 내가
펀한대로 설정한후 도면을 그리고 나서 그도면을 1/40으로 축소하고 사각형을
a3용지에 맞게 그린후 그 도면을 사각형안에 넣어사 그렸거든요.
근대 여기에서 보니까 그방법이 틀린거라구 하더라구요.
그래서 한명붙잡고 알때까지 물어봤는데 초아님이 도와주셔서 어느정도
이해가 가는것 같아요.
물론 취업을 해서도 유용하게 써먹을것 같구요.
제가 취업을 하려는곳은 물론 건축이나 토목이 아니고 씽크대만드는 회사라거
스케일은 잘안쓰더라도 제가 지금 인테리어를 배울려고 준비중이거든요
인테리어에서는 많이 쓰일것같아서 이렇게 귀찮게 해드렸습니다.
다시한번 고마음을 어떻게 표현해야할지…
다음 번개하문 그때 제가 술한잔 사드릴게요.
그때 꼭뵈었으면 하네요..
그럼 다음에 또다른 질문으로 뵐게요..히히^^;
그럼이만 감기조심하시구요
항상건강하시기를……
  • 9 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 캐드맨~~
      2001-12-24T09:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 9:51 am
      저도 궁금하게 있어서 거듭니다.
      설명을 보니까 다이해가 가거든요.
      근대 도면을 그냥 스케일을 설정하지 않고 일반프린트에서 뽑는다면
      (extents 를 설정하고) 용지 크기 설정하는 네모난 박스에 아무것도
      안나오거든요.그박스가 용지크기를 결정하는걸로 알고있는데…
      이런경우는 플로터기가 아니라 그냥 일반프린터라서 그런가요.
      그리고 미리보기를 하면 종이 아래로 쳐져서 보이거나 출력을 해도
      믙부분에 나오는건 왜그런가요?
      우리 회사는 스케일 이나 리미트 는 따지지 고 그림을 그냥 일반 프린터기로
      뽑거든요.
    3. 알바
      2001-12-24T10:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 10:25 am
      전 물론 CAD를 전문적으로 한사람은 안지만 일반 프린터라구 다를것은 없습니다.
      처음확인할 사항은 용지 설절이 어떻게 되었느냐구여…
      그 다음은 범위설정을 어떻게 했냐구여…
      마지막으로 SCALE가 어떠야에 따라 종이에 필요한부분을 인쇄가 가능합니다.
      자세한 내용을 알구싶으시면 리플주세여…
      또 어떤 내용인지 정확히여…
    4. 초아
      2001-12-24T12:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 12:09 pm
      캐드맨님
      저도 궁금하게 있어서 거듭니다.
      설명을 보니까 다이해가 가거든요.
      초아
      MVSETUP을 말씀하시는거죠?
      그건 용지를 설정해주고 거기에 LIMITS라는 것을 설정해 주는 겁니다.
      단지 그 용도이기 때문에 상자만 나타나는거죠.
      실행이 되었다는 표시로… 제가 이해하는 MVSETUP은 그러네요.
      그리고 제가 올린 도면에서 MVSETUP을 하시면 상자가 각 NODE점에 붙을 겁니다.
      NODE점이 용지사이즈 한계선이거든요.
      그것을 다운받아서 한번 해보세요.
      그리고 그것은 스케일과 관계된 것이기 때문에 PLOT나 PRINT나 상관없습니다.
      일단 도면은 많이 출력을 해보셔야 이해가 됩니다.
      출력을 할때는 언제나 제스케일을 주고 하셔야 하구요,
      EXTENTS나 IWINDOW 어느것을 사용해도 상관이 없습니다.
      단… EXTENTS는 출력하고자 하는 도면만 있어야 한다는 것이죠.
      캐드맨님.
      믙부분에 나오는건 왜그런가요?
      뽑거든요.
      초아
      그건 좌표값을 조정하면 됩니다.
      프린트 대화상자에 X,Y 값을 설정해 주는 곳이 있습니다.
      거기에서 값을 정해주고 도면이 가운데로 오게끔 하고 출력을 하시면
      아주 예쁘게 나옵니다.
      지금 제 설명이 성의없이 느껴지더라도 이해를 해주세요.
      지금 사무실에 비상이 걸렸거든요.
      어제였더라면.. 눈치 안보구… 글쓸텐데…
      그래도 이해가 되지 않는 부분이 있다면.. 그부분에 대해 글 올려주세요.
      시간 나는 대로 능력되는데 까지는 설명을 해 드릴테니..
      그럼 오늘 하루도 즐겁고.. 행복하세요.
    5. 초아
      2001-12-24T12:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 12:45 pm
      요전에 이와 비슷한 글들이 정말 많이 올라왔어요.
      스케일 같은것은 작업을 하면서 제 나름대로 익힌거라…
      딱히 이런거라 설명을 해 드리기가 어렵더군요.
      지금도 수개념이 없어서 숫자가 커지면.. 버벅거립니다….ㅋㅋ
      씽크대를 만드는 회사라도 그 씽크대의 크기가 있으니까..
      디자인에도 수치가 있습니다.
      뭐든 값을 가지는 거죠…
      딱히 스케일을 쓰지는 않더라도 정확한 수치로 도면을 그린다면 한결 쉽겠죠.
      일단 스케일 개념을 잡으시면… none scale보다 훨씬 그리는게 수월할겁니다.
      실제로 이거 넌스케일로 그려와.. 하면… 막막합니다.
      대충 이쁘게 모양만 비슷하게 그린다는것이 캐드에서는 장난 아닐겁니다.
      해보시면 압니다.
      캐드 많이 그려보시고.. 도움말도 많이 보세요.
      전 영문으로 되어 있어서 해석은 못하지만.. (무식이 탄로나는구만…ㅠ.ㅠ)
      대충 짐작은 합니다…. 자꾸만 보면 뭐라고 떠드는지 감이 잡힌다는 얘기죠.
      아.. 담 번개에 술 한잔 사신다구요?
      좋습니다요.. 제가 술 냄새에도 취하는 몸이지만… 그때는 기꺼이 받겠습니다.
      기대를 합죠..
      오늘 면접이신가요?
      아침엔 눈도 쬐금 왔는데..
      부디 행운이 있길 빌어요.
      천상천하님의 글
      초아님 정말감사드립니다.
      사실 전 아직 백수걸랑요.
      이런식으로 돼어 있더군요.
      이해가 가는것 같아요.
      그때 꼭뵈었으면 하네요..
      그럼이만 감기조심하시구요
      항상건강하시기를……
