홈/ 질문/Q 26924
등록일: 2001-11-032001-11-03T10:24:52+09:00 2001-11-03T10:24:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
최근 일줄간 답변이 없던 질문들의 답변 모음 수다맨버전..(아는거만..^^;)
오늘은 캐드에 대해 궁금하신거져어~~
그럼 지금부터 최근 일주일간의 캐드 질문에 답변이 없던 질문에 대한
답을 해보겠어여어~~(아눈고만..^^;)
먼저 정성훈님이 질문하신 r14에서 r2000으로 대량 저장하는거에 대해 물어보셨
는데여어~ 캐드r14에서 2000으로 대량 저장은 일일이 열어 저장하는 방법
밖에 없겠네여어~ 좀더 빨리 하구 싶으시다면 단축키를 이용하시는게
좋겠어여어~ qsave 는 ctrl + q 이고여어~ 이걸 누르면 그도면에 그이름대로
저장이 대지여어~ 그담에 open할때도 pgp 화일에서 잠깐동안만 open을
o 모 이렇게 저장 하시면 또 시간이 단축 대겠지여어~ 그리고 여기서 문제는
글씨 폰트가 문제가 대겠네여어~ 그점 주의 하시고 구찬으셔도 할수 없겠네여어~
그다음에 정성훈님이 말씀하신 이미지 자르는건데여어~ 명령어는 imageclip
예여어~ 이명령으로 틀에 맞게 잘를수 있구여어~ 미리 틀을 짜놓고 그선따라
그려가면 짤라지게 대있어여어~ 그런데 여기서 곡선은 잘르기 힘드니까
오스냅 근처점으로 잡으셔서 촘촘히 짤르면 비슷하게는 가겠네여어~
그담에 이현주님의 캐드종류 응용분야 장래성 습득기간 비용등을 물어보셨는데여어~
캐드 종류는 거의가 AUTODESK 에서 나온 AUTO CAD 를 주로 생각하지여어~
그외의 캐드는 파생되어 특정분야에 필요성에 의해 만들어진거라 볼수가 있어여어~
AUTO DESK에서 만든 캐드의 종류로는 윈도우버전만 ACAD R14 ,ACAD 2000
,ACAD 2000i ,ACAD LT 2000 ,ACAD MAP R2000 ,CAD OVERLAY 2000 ,ACAD Architectectural
desktop 등이 있구여어~ R14 이전에 R13 ,R12 등등 이하로 내려가는건
도스버전이예여어~
헥헥..여기서 잠깐 쉬어가겠습니다..위에 다양한 캐드 종류에 놀라시지
마시고 R14 2000 2000i 셋중에 하나만 골라 배우셔도 님이 원하시는 걸
할수 있습니다..나머지는 서브 프로그램이라 생각하시면 됩니다..(__;)
그다음에 응용분야로는 건축,토목,기계,인테리어,가구,전기,구조,기구,
지도,등등 설계도가 필요한 분야 그림좀 그린다 하는분야는 몽땅 쓴다구 봐야 대지여어~
그다음에 장래성으로는 전공분야가 있고 캐드를 아주 잘하면 직장에서
금새 인정받는 인재가 대겠구여어~프리렌서로 뛰고 싶으시다면 캐드뿐만
아니라 일러스트 포토샵 3d max등도 겸해서 배우신다음에 실무에서 인맥을
많이 쌓으시고 일도 배우신다음에 어느정도 실력이 되면 쌓았던 인맥으로
일을 따서 일하고 돈 받으면 페이가 직장보다는 좋겠지여어~
그다음에 습득기간은 캐드만 보신다면 학원에서 3개월이면 떡을 치고 배우고요오~
기타 일러스트 포토샵 같은거는 1개월이면 대구여어~ 3d max는 3개월정도면
기초는 배울수 있겠어여어~ 그다음 프로가 되기 위해선 실무에서 마니 배워야 겠
지여어~ 그다음에 비용으로 말씀드릴거 같으면 학원비가 한달에 25~30마논
정도 하구요오~ 학원은 시내에 있는 유명한 큰학원으로 시설 깨끗하고
시스템 사양 좋은 학원을 선택하시면 되겠어여어~ 정규반으로 들으시면
8개월정도 배우신후 취업추천까지 해주는 곳도 많아여어~ 그외에 기간
긴곳은 가지마세여어~
그다음에 장성률님이 아파트 조감도를 말씀하셨는데여어~ 출력된 출력물만으로도
조감도를 만들수가 있어여어~ 그 출력물을 스켄 받아 대구 그리는 형식으로 한
다음에여어~ 수정작업을 거쳐 비슷한 비례로 만든다음에여어~ 3dmax로
넘겨서 면처리하고 재질감 주면 작업은 완성 되겠네여어~ 기간은 실력에
따라 차이가 나는데 얼마나 큰거냐에 따라 빡쎄게 하면 7주일에서 10일정도
걸리겠네여어~ 돈은 캐드 작업으로 끝나는게 아니라 쫌 비싸겠네여어~
업체에 부탁하면 백단위로 받을거 같은데여어~ 개인이라면 몇십만원 선은
생각 하셔야겠네여어~ 장단점은 업체가 품질과 as면에서 쫌 낫겠지여어~
여러사람이 작업을 하니까여어~ 프리렌서 선정을 잘하시면 업체보다 나을수도
있구여어~조감도 했던 회사에 문의 하셔서 잘하는곳에 잘하시는분과 잘 말씀해보세요어~
그다음에 초보래요님이 csg , ciwhs 폰트를 구하셨는데여어~ 폰트라는게
그렇게 쉽게 구할수 있는게 아니라서여어~ 가장 쉬운방법은 도면 가져온 업체에
부탁하는건데 그게 안댄다면여어~ 폰트 스타일이름을 적어 노신후 새도면에서
그 폰트스타일 이름으로 다른 폰트를 만드시고요오~그다음에 그도면을 insert
해오면 폰트스타일이름이 같기 때문에 새도면에 만든 폰트대로 따라가거든요오~
그러면 가지고 계신 폰트만으로도 작업이 가능하실거예여어~
그다음에 초보맨님이 글씨 자체가 없어지셨다는데여어~ 도면에 쓰인 폰트가
없으면 캐드에서 자동으로 다른 폰트로 대체를 하는데여어~ 그게 도면 open
할때 다이얼로그박스 뜨면서 폰트 없다고 나오지여어~ 그때 ok를 누르셔야
다른 폰트로 대체대여어~ cancel을 하시면 글씨가 없어져여어~ 그외의 문제는
위와 같은 방법으로 하시면 되겠어여어~
그다음에 궁금님이 질문하신 무료사용시간이 완료되었다는건데여어~
사용시간 완료 됐으면 못쓰는거겠지여어~ 그런 타임락 걸은 프로그램들의 버그가
있는데여어~ 컴의 시간을 뒤로 돌리는거지여어~ 될지 않될지는 잘 모르겠어여어~
기왕이면 속편하게 하나 사시던가 아니면 다른방법을 생각해보셔야겠네여어~
헥헥..질문에 대한 답이 잘되었나 모르겠네여어~ 도움이 되었으면 참 좋겠어여어~
그럼 수거들 하시고 건승하시길 바래여어~
  • 21 조회
    2. 빌린인생
      2001-11-03T13:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 1:11 pm
      짝!!! 짝!!! 짝!!! 넘 훌륭하신 답변이었음다…
      근데 이 글 다 쓰시느라고 ..숨 찬것보다도..손에 쥐가나지 않았을까?..
      수고여…^^
    3. 시삽
      2001-11-03T18:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-03 6:42 pm
      꾸뻑!~
      존경합니다. ^___^
