홈/ 질문/Q 155652
등록일: 2010-04-082010-04-08T20:52:55+09:00 2010-04-08T20:52:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
추가 구속 조건 설정에 대하여
예제 그림에서 shaft  A지점의 지름은 45파이 이고 B 지름은 27파이 입니다.
그리고 원뿔 모양 물체의 C쪽 지점의 지름은 35파이 입니다.
이경우 원뿔모양의 보이는 C측 지점의 지름은 35파이 이지만 보이지 않는 안쪽은 27파이입니다.
즉 원뿔 모양의 C 쪽 구멍은 크고 보이지 않는 출구는 작은 구멍입니다.(즉 shaft 가 삽입되는
구멍은 구배를 가지고 있읍니다)
이 경우 원뿔 모양의 물체가 shaft의 A-B 에 삽입을 할려고 합니다.
C의 지름이 35파이 이기 때문에 A 지점까지는 도달하지 못하고 중간에 아마 걸리게 될 것입니다.
(이 경우 실제와 같이 서로 맞닿는 부분까지만 삽입이 되도록 구속조건을 만들고 싶읍니다)
이경우 구속조건을 어떻게 설정하여야  A와 B의 경사진 면에  원뿔모양의 물체가 삽입되면서
완전히 A지점까지 도달하지 않고 C의 지름과 같은  A-B 지점사이의 경사면이 35파이 되는 지점까지
원뿔모양의 물체를 삽입하도록 구속조건을 주고 싶읍니다.
즉 A-B 사이의 경사면에 원뿔모양의 물체에 내측 구멍도 경사진 모양으로 되어 있는 물체를 삽입하여
조립할 때 A-B 사이의 지름이 C와 같은 지름이 되는 지점까지 삽입이 되는 조건을 가지도록
구속조건을 만들고 싶읍니다.
바쁘시더라도 고수님들 좀 알려주세요.
초보에게 많은 도움이 될 것 같읍니다.
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2010-04-08T22:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-08 10:03 pm
      ‘메이트’ 구속으로 센터 잡아 주고 ‘접선’ 구속 주면 가능 할 것 같습니다.
      도움이 되시길…
      2010-04-09T11:44:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 11:44 am
      좀 더 자세하게 예제를 가지고 설명해줄 수는 없나요?
      제가 아직 초보라서 잘 이해를 하지 못하겠는데요..
      2010-04-10T11:04:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-10 11:04 am
      삽입 구속조건 거리조정하기 (더이상 어떻게 해줄수가 없네요) 어제 새벽까지 술마시고 아직 해롱해롱이라 ^^* 상태가 안좋아서 영상이 이상하네요) 조립할떄 삽입으로 하는게 좋을것 같네요 면으로 구속조건 주는것보다는 저도 초보라서 이정도 밖에 몰라요
