홈/ 질문/Q 44396
등록일: 2004-02-292004-02-29T18:34:32+09:00 2004-02-29T18:34:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척에 관한 질문입니다.
한 도면에서 부분마다 축척이 다를 경우 일 때
(ex:1/100, 1/200)
Scale 조정을 어떻게 하는지 궁금합니다.
(1/200로 치수를 뽑을 때와 1/100로 치수를 뽑을 때의
명령어 입력 방법을 알려주세요)
  • 39 조회
      2004-02-29T20:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 8:02 pm
      치수유형 관리자에서 1/200용 치수유형을 새로 만든든 후.."1차 단위"탭에서 축척 비율을 2로 정하면 됩니다…~~
      2004-02-29T21:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 9:50 pm
      mview(paper space, layout) 를 이용하시면 됩니다.
      2004-03-01T03:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-01 3:58 am
      다른생각님과 같군여 DIMSTYLE에서 치수유형의 도면스케일을 각가 변경하세요.
    등록일: 2004-02-092004-02-09T13:21:16+09:00 2004-02-09T13:21:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    축척에 관한 질문입니다…
    1:30000지도를 스캔받아서 캐드상에 그대로 불러들여서
    출력을 할려고 하는데요
    1:25000으로 출력할려면 스케일값이 얼마로 해야하나요?
    축척값이 헷갈려서 잘모르겠어요
    이미지를 불러들일때는 tif로 저장해서 스케일을 30000을 적고
    불러들였습니다
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-02-09T13:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-09 1:48 pm
        이미 캐드에서 1:1로 그려진것 같네요… 출력 스케일만 1:25000 으로 주시면 됩니다.
        2004-02-09T14:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-09 2:20 pm
        먼저 이미지를 1:1로 만드셔야지 출력 스케일이 맞게 나옵니다 *^^*
