홈/ 질문/Q 33040
등록일: 2002-09-052002-09-05T17:54:48+09:00 2002-09-05T17:54:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척이 다른그림을 1/50을 1/20으로 나타내려면…(급합니다..)
도면은 1/50 이구요 그리고자하는 그림은 1/20입니다
어떻게하면 1/50이라는 그림과 비슷하게….
그리고 1/50이라는틀에서 자동으로 치수를 넣고자 할때 (1/20치수뽑음)
어떻게하면 치수가 자동으로 나오나요 …
방법이 있다구하는되 잘 모르겠네요
  • 5 5 답변
  • 274 조회
    5 답변
      2002-09-05T17:58:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 5:58 pm
      도면은 실제크기로 그리고 출력시 축척을 조정합니다. 10 M 벽체가 있다면 cad에서 10,000 단위의 벽체를 그리는것입니다. cad의 초기단위는 mm 이므로 10 M = 10,000 mm 이렇게 그린후 출력시
      2002-09-05T17:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 5:58 pm
      1/50의 도면을 떠서 1/20으로 출력하신다는 말씀이시죠? 1/50 도면 스케일대로 캐드에서 1:1로 떠서 출력할때 출력스케일을 1/20 으로 줘서 출력하십시요. 칫수머시머시는 전 이해 앙대네요~ ^^;;
      2002-09-05T18:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 6:00 pm
      1/50 이면 플롯축척의 사용자화를 1 mm = 50 도면단위로 1/20 이면 플롯축척의 1 mm = 20 도면단위로만 설정후 출력을 하면 되는것입니다.
      2002-09-06T15:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 3:32 pm
      DDIM에서TEXT조정값을 넣어주면 되는듯하네요
      2002-09-10T17:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-10 5:57 pm
      1/50과 1/20의 혼용도면 -> paper space를 사용. 우선 1/50으로 새로운 창으로 mview를 만들고 zoom 1/50xp, 1/20의 확대도면을 mview zoom 1/20xp로 하면 될듯하네요
