홈/ 질문/Q 75424
등록일: 2008-06-052008-06-05T10:21:07+09:00 2008-06-05T10:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
축척이 다른 2개의 도면.
캐드초보입니다.
축척이 다른 2개의 도면이 같은 도면상에 있는데요, dim스타일도 한개뿐이고 치수를 뽑아보면 그대로 잘 나오구요.
dim 스타일에서 축척을 따로 구분하지 않아도 가능한가요?
  • 18 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2008-06-05T10:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-05 10:47 am
      도면상에서 볼땐 상관없지만..따로 출력하실때 텍스트크기라든지 문제생길것같은뎅..스타일 따로구분하시는게 좋을듯..
      2008-06-05T11:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-05 11:05 am
      배치(Layout) 작업하면 다양한 축척을 한배치에 구성할 수 있습니다^.^
