홈/ 질문/Q 62203
그쟈
그쟈Lv.0
등록일: 2006-09-192006-09-19T16:16:42+09:00 2006-09-19T16:16:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력도중에 도면이끊기고 그냥 배출되어버리네요 해결책좀.
말그대로 도면이 1/3 정도면 출력이 되고 나머지 출력이 안되고 있습니다.
이거 오늘 실정보고 들어가야 되는데 큰일 ㅜㅠ
다른 컴으로도 해보았는데 안되고 잇네요
2000으로 저장한다음 시도했는데도 안되구요..
어떻게 해야할지 난감하네요
다른도면은 잘출력이 되는데 꼭 그것만 출력이 안되고있네요
  • 17 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 그쟈 Lv.0
      2006-09-19T17:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:16 pm
      일단 도면 테두리 지우고 도면은 출력했습니다. 정확한 해답은 밑에 달아주세요 ㅜㅡ
    3. 그쟈 Lv.0
      2006-09-19T17:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:17 pm
      다른 레이어로 도면 테두리 다시 그리고 출력했지만 소용없었어요..
      2006-09-19T18:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:07 pm
      도면을 올려봐주세여.
      2006-10-02T17:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 5:17 pm
      저도 똑같은 경우를 겪고 있는데 님 해결하셨나요??
