홈/ 질문/Q 86113
등록일: 2010-02-182010-02-18T14:03:19+09:00 2010-02-18T14:03:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력문제ㅜㅜ 도와주세용~~
안녕하세요.
오토캐드 출력에 관해 궁금한 것이 있어 질문 드립니다.
첨부파일에 보면 aaa, bbb 도면이 있습니다.
두 파일 다 layer에 선가중치가 지정이 되어 있구요. 출력은 monocrome.ctb로 출력하였습니다.
그런데, aaa는 하늘색으로 되어있는 텍스트부분이 흐리게.. (전체적으로 선들 진하기가 색상을 따라가는것 같은;;) bbb는 하늘색으로 되어있는 텍스트부분이 진하게 나옵니다.
왜 비슷한 선가중치를 가지고 있고, 같은 장비,같은 흑백 ctb를 사용하였는데도 막상 출력하면 진하기가 틀릴까요? ㅜㅜ
제발 답변 부탁드리겠습니다.
늦었지만 새해 복 많이 받으세요.
  • 30 조회
      2010-02-18T15:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-18 3:26 pm
      bbb 첨부파일은 문자 레이어에서 색상이 하늘색으로 지정되어있습니다.
       monocrome.ctb로 출력하셨다면 하늘색이 검정색으로 출력되도록 설정되었겠지요.
      aaa 첨부파일은 문자 레이어에서 색상이 0,255,255 로 지정되어있습니다.
      이는 해당컬러로 출력되도록 설정되었겠지요. 그럼 하늘색이 흐리게 나옵니다.
      이를 하늘색으로 바꾸시면 됩니다.
      2010-02-18T17:15:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-18 5:15 pm
      답변 감사합니다. 확인해 봐야겠네요.. aaa 도면은 vba로 그려진 것이라서.. RGB로 밖에 안떨어지던데.. 흠;;
