홈/ 질문/Q 70599
등록일: 2007-09-172007-09-17T11:40:15+09:00 2007-09-17T11:40:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 경로나오는 현상
안녕하세요.
고수님들 질문이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
CAD파일을 출력하려고 하면 미리보기에서는 경로가 안보이는데 출력을 하고 나면 맨아래쪽에 현재도면의 경로와 시간이 나옵니다.
옵션에서 뭐만질 만한게 있는건가요.
고수님들의 조언좀 부탁드립니다.
라이센스 문제라고 하는사람도 있는데 ……..
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2007-09-17T11:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 11:55 am
      플롯 옵션에 확장영역에 보면 스탬프 체크하는 곳이 있어요. 해제되어있는지 확인해보세요. 라이센스는.. 아마도 교육용버전 얘기인 듯 싶네요
      2007-09-17T12:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 12:49 pm
      스탬프 체크하는거 하고 안하는거하고 무슨차이가 있나요?
      2007-09-17T12:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 12:50 pm
      2006도 경로가 나오는데요.
      2007-09-17T13:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 1:23 pm
      스탬프를 체크하면 해당 도면이 출력을 실행한 컴퓨터에서 어느 경로에 위치하고 있는지를 표시하게 됩니다. 이 기능은 효과적인 파일관리를 위해서 존재하고요..
      2007-09-17T13:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 1:24 pm
      보통.. 도면을 대외반출용으로 사용하는 경우에는 사용하지 않습니다만.. 아무튼 그렇네요. ^^ 2006 도.. 전 2005까지만 사용해봤지만 그 상위버전도 마찬가지일 겁니다.
      2007-09-17T17:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 5:09 pm
      동녘의해님 감사합니다. 2002는 처리가 됐습니다. 그런데 2006은 스탬프 체크하는데가 어디에 있나요. 가르쳐 주세요. 꾸벅
    8. [Deleted User]
      2007-09-17T17:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 5:16 pm
      옵션에서 스탬프 설정위치는 찾았는데요. 설정을 어떻게 해야 하나요.
    9. [Deleted User]
      2007-10-30T14:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-30 2:26 pm
      스템프
