홈/ 질문/Q 108622
등록일: 2017-07-102017-07-10T10:55:44+09:00 2017-07-10T10:55:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 미리보기와 출력물의 색이 달라요
컴퓨터1을 사용하여 출력을 하면 플롯 스타일대로 나옵니다 . 그런데 컴퓨터2를 사용하여 똑같은 조건으로 출력을 하면 해치부분이 검은색으로 너무진하게나옵니다. 컴퓨터2로 플롯 미리보기를하면 제대로 플롯스타일이 반영이되어 잘나오는데 출력만 누르고 출력물을 보면 검은색으로 인쇄가 됩니다 ㅜㅜ
  • 33 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-10T11:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-10 11:11 am
      plot style table 에서 선 가중치를 설정해 주셔야 합니다.
      2017-07-10T11:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-10 11:13 am
      회사에서 항상사용하던 플롯스타일에 다설정이 되어있는데 새로바꾼 컴퓨터2에서만 저런현상이 일어납니다.ㅜㅜ
