홈/ 질문/Q 51757
등록일: 2005-03-152005-03-15T11:22:19+09:00 2005-03-15T11:22:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 색상에 대한 의문..ㅜㅜ
hp laserjet 4v 흑백만 가능한 프린터를 사용합니다.
출력시 색상8번이나 쫌더 흐린 색상을 사용해야 하거든요…
나머지는 모두 검정으로 하고요.
근데 출력하면 선이나 문자가 흐리긴한데 선명하게 나오질 않아요..ㅜㅜ
도트프린터 사용한거 처럼만 나오네요..
흑백만 지원하는 프린터여서 그런건가여?
아님 칼라프린터일 경우에만
색상8번에 대해 검정보단 흐리면서 선명하게 나오는 건가요?
  • 11 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-03-15T14:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 2:58 pm
      프린터에서 회색이라는 것은…. 100개의 검은 점으로 검정색을 표현했다면 회색의 농도에 따라서 90개 50개 30 개의 검은 점으로 회색을 표현해내므로 흐리게 나오는 것은 당연하다고 생각이 듭니다.
      2005-03-17T08:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 8:35 am
      솔리드 라면 모를가 기냥 선을 흐리게 나오게 하시려면 펜두게를 최대한 얇게 잡아주는게 낫읍니다..선을 흐리게 뽑는거 보다 그리고 솔리드는 250번부터 255번까지는 색상번호를 각 팬번호로 지정을 해주시고
      2005-03-17T08:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 8:37 am
      나중에 솔리드를 흐리게 뽑을일잇으면 250번 이상색상을 사용하세여 흑백에서는 이 이하색깔들은 흐리게 솔리드를 출력을 해도 검정색과 별차이가 없는거 같애여..물론 2002이상은 잘모르겟지만..대부분회사에서 흑백프린터로
      2005-03-17T08:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 8:38 am
      솔리드 를 출력할때 이번호를 마니 이용합니다…
