홈/ 질문/Q 112779
achi98
achi98Lv.0
등록일: 2021-01-082021-01-08T11:49:22+09:00 2021-01-08T11:49:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력시 색상이 안나옵니다
출력시 초록색(3)번을 검정으로 출력하는데
색이 초록으로 나오고 검정으로 변경되어 출력이 안됩니다
다른도면은 다 출력되는데 이도면만 안되는데 무슨 설정이 걸린건지…
이상합니다..
ctb랑 도면 함께 첨부합니다..
확인부탁드릴게요~
  • 95 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 식구밥 Lv.6
      2021-02-05T14:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-05 2:59 pm
      첨부주신 도면 확인해보았는데 ctb 파일을 acad.ctb 로 잡고 색상3을 검은색으로 바꾸니까
      정상적으로 미리보기 출력이 잘되는데요..
