도면 출력시 자꾸 다운되어서….
한장이나 두장 뽑으면 다운이 되요…
빈번한 질문두 소용없구…
WBLOCK두 소용이 없어요…
폰트가 문제인가요…???
제 컴에는 R12 R14 도면두 있구 글꼴두 있어요…
그꼴 은행에 보면 ..조합형 글꼴이므로 R14이상에서는
사용하지 마시오…라구 나오잖아요…
R14 이상에서 사용하면 어떻게 되는거죠…???
다시 캐드를 지우고 깔면 그런 문제가 않 생기나요..???
아님 컴을 포맷해야 하나요…?
캐드에서 문제가 생긴건가요..????
아님 다른 곳에서…???
무슨 문제인지…….????
제발 제 컴 좀 말려주세요…ㅠ.ㅠ
부탁드립니다…
출력시 자꾸 다운되어서…
R12, R13 이라면 도스 운영체제의 CAD 입니다.
도스 운영체제에서 사용된 폰트는 조합형 한글이고,
현재 WINDOWS 운영체제의 CAD 의 한글폰트는 완성형입니다.
R12,13 에서 조합형한글폰트가 포함된 도면을 2000 에서 열게되면
도면이 열리면서 치명적오류를 내거나 또는 도면이 열리게 되어도
텍스트는 깨져서 나타나고 출력시 치명적 오류를 냅니다.
R14 에서 도면을 열고 완성형폰트인 WHGTXT.SHX WHGDTXT.SHX 등으로 폰트를
변경하고 저장을 하셔야 2000 에서 다운이 되지 않을겁니다.
도면에서 텍스트를 제거하고 SAVEAS 로 저장하거나 WBLOCK 으로 만들시
텍스트는 제외하고 파일로 만들어서 2000 에서 열어서 출력하게 되면
치명적 오류를 발생하지 않을 것입니다.
WBLOCK 저장시 텍스트가 포함되어 같이 오게되면 오류를 일으키는 요소가 포함되어
따라오므로 계속 다운이 되게 됩니다.
또는 자료실에 코드변환유틸리티가 있다면 이 유틸리티를 이용해서 조합형 폰트가
포함된 도면을 2000 에서 읽어들일수 있게 변환을 하셔야 합니다.
이 경우 포함된 조합형폰트가 표준체계를 따르지 않는 경우 해결이 어렵습니다.
이런 경우에는 도면을 R14 에서 열고 하나하나 수정을 해야 합니다. 그러므로
이런 경우 새로 텍스트를 작성하는게 오히려 더 빠릅니다.
자료실 / CAD 유틸리티에 코드변환 유틸리티가 있더군요..
이를 사용해서 해결이 되시기를…
